- Simson-Freak
- Simson-Schüler
- x 121
Re: Was habt ihr heute so Gemacht?! (Werkstatt)
Ok
Habe mir dazu auch schon Gedanken gemacht
Untermaße hören sich passend an.
Und die 6 Hundertstel würde ich auch so anstreben.
Nur bei knapp 3mm Wandung steht halt nicht mehr viel vom eigentlichen Gehäuse und man hätte theoretisch auch das nächst größere kugellager mit 52mm außen nehmen können
Also ein 6304 Lager
Müsste auch bei mz in der kw verbaut sein
Also ein 6304 Lager
S51 Rennmoped
S51 Rennmoped
- Mopedbastler
- Simson-Kenner
- x 63
- x 74
Naja es ist schon noch etwas vom eigentlichem Gehäuse da. Und durch den Ring wird der Sitz ja auch wieder stabiler.
Gesendet von meinem HUAWEI P7 mini mit Tapatalk
Wer eine Kastenschwinge braucht oder ein kaputtes Krümmergewinde hat, welches repariert werden will, kann sich bei mir melden.
- Riffor
- Fahranfänger
- x 36
- x 35
Heute einen gepulverten Tank von 1990 aus der Kiste geholt, unter den billigen Aufklebern war eine Brandstelle inkl Beule versteckt.
Bisschen ausdellen, Rost und blanke stellen versiegeln und dann neue Auflleberrepros in anständiger Qualität sind von Vorteil.
La le lu, nur der Mann im Mond hört zu
- Mopedbastler
- Simson-Kenner
- x 63
- x 74
Weiter gehts, Ringe gedreht und eingeschrumpft.
- Riffor
- Fahranfänger
- x 36
- x 35
Irgendwie hätte ich jetzt Lust mein Gehäuse zu dir zu senden, ich hab da noch eines was mir wichtig wäre, die Arbeit schaut top aus.
- Mopedbastler
- Simson-Kenner
- x 63
- x 74
Wenn das mit dem auspindeln klappt so wie ich mir das gedacht habe können wir das gerne machen. Will das aber erstmal bei mir testen bevor ich das bei anderen mache.
- Riffor
- Fahranfänger
- x 36
- x 35
Heute kamen meine Killschalter an, zwar schöne und gut zu bedienende, aber auch von den Kabeln zu kurz und nicht passend, werden aber passend gemacht
- Riffor
- Fahranfänger
- x 36
- x 35
Und das Volke erfreut sich an lustigen Basteleien
- Hechtiver
- Fahranfänger
- x 1
- x 27
Hab mir die Zeit genommen mal nen Anreißhebel für den Star fertig zu machen und zu montieren. Der normale Kickstarter schlug immer an den Seitenständer und ich denke der neue Hebel ist sogar ein kleiner Hingucker geworden.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
- Riffor
- Fahranfänger
- x 36
- x 35
-losrad-
Zuletzt geändert von Riffor am 18 Jan 2019, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
