Kunststoff Kotflügel S53 Alpha MS50 wie wird er richtig befestigt?
x 563
x 144
#1 Beitrag von schwalben-toby » 26 Feb 2019, 22:31
Habe vor kurzem den Kunststoff Koti erstanden der bei den S53 Alpha und wohl auch MS50 Modellen verbaut wurde.
Nun die Frage
Wie wird er korrekt angebaut?
Welche Teile werden benötigt? Klemmung innen und wie wird das Querjoch da drin verbaut.
x 60
x 312
Re: Kunststoff Kotflügel S53 Alpha MS50 wie wird er richtig befestigt?
#2 Beitrag von ckich » 27 Feb 2019, 09:21
Da benötigst du noch die richtigen befestigungs Klemmschellen, sind nicht die selben wie bei der S51 mit Blechkotflügel.
Eine hälfte der Klemmschelle kommt von Außen auf den Gabelholm, von inne kommt erst das Schutzblech und dann die innere hälfte der Klemmschelle und drauf und dann das Querjoch.
Anders gesagt, das Schutzblech kommt zwischen den halftern der Klemmschellen (wird mit eingeklemmt) und das Querjoch. wird so angebaut wie bei der S51 das Schutzblech.
x 563
x 144
#3 Beitrag von schwalben-toby » 27 Feb 2019, 10:18
Ja die Klemmen habe ich nun auch gefunden, und wie es nun mal wieder so ist zur Zeit nicht am Markt
https://ddr-zweirad-teile24.de/Klemmbru ... uegel-vorn
dann passt das auch mit dem Querjoch wieder mit den Abständen, na vllt finde ich ne temporäre Lösung, Feile und Co sind ja kein unbekanntes Werkzeug
und das im Jahre 2019, im Kapitalismus das es nischt jibt ...
vllt hat ja jemand sowas noch zu liegen
x 60
x 312
#4 Beitrag von ckich » 27 Feb 2019, 12:22
schwalben-toby hat geschrieben:
27 Feb 2019, 10:18
Die Klemmeschelle die im link kann die innere sein.
Sieht auf den ersten Blick gleich mit der äußeren von der Aufführung mit Blech Kotflügel, für das Plaste-Schutzblech ist der Durchmesser größer weil ja das Schutzblech zwischen Gabel und Klemmschelle ist.
Die sind nicht zu bekommen, kannst ja mal eine Info geben wenn du eine Quelle findest.
Die äußere Klemmschelle ist diese dazu https://ddr-zweirad-teile24.de/Klemmbru ... uegel-vorn
und das Querjoch https://ddr-zweirad-teile24.de/Gabelque ... hrsschwarz
x 563
x 144
#5 Beitrag von schwalben-toby » 27 Feb 2019, 13:44
die äußere brauch ich nicht da ich SFW Marzocchi Nachbau Gabel habe :-)
x 60
x 312
#6 Beitrag von ckich » 27 Feb 2019, 16:17
27 Feb 2019, 13:44
Na dann weist du warum die inneren nicht zu haben sind. ;)
x 563
x 144
#7 Beitrag von schwalben-toby » 27 Feb 2019, 16:23
aber wer verbaut sich denn den Plast Koti ? soviel gabs davon ja nun auch nicht, gottseidank sind die Altbestände Heck Koti S53 in Naturschwarz noch ausreichend ^^
x 60
x 312
#8 Beitrag von ckich » 27 Feb 2019, 18:56
27 Feb 2019, 16:23
Ich zb. zwei S53M durch Rahmenwechsel zu S50/51 gemacht, nebenbei sind die dabei neu aufgebaut wurden.
Auch habe ich eine gebrauchte Gabel gekauft mit so Plasteteil dran, die inneren waren mehr oder weniger immer weg oxidiert und sind zerbröselt beim zerlegen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 29 Gäste
