Simson Star 4-2 Voll Gas Beim Anmachen
Beckus
#1 Beitrag von Beckus » 13 Okt 2019, 12:01
Hallo liebe Leute.
Ich hab ein Problem ich hab vor Kurzen ein BVF Vergaser Für den Star Gekauft aber denn Falschen Ab da durch gemerkt das die Düsen Falsch sind als hab ich mir neue Düsen gekauft für den Star BVF düsen 16n1-6 hab die eingebaut und alles wieder ran geschraubt hab sie dann angekickt und geht unter voll gas an ich kann sie auch nicht runter regel mit den schrauben von Vergaser . ich weiß nicht mehr weiter ich hoffe irgend jemand kann mir helfen
Gruß Beckus
x 21
x 71
Re: Simson Star 4-2 Voll Gas Beim Anmachen
#2 Beitrag von Simon S93 » 13 Okt 2019, 14:18
Du solltest dir trotzdem noch den richtigen Vergaser kaufen. ;)
Ansonsten hängt sicherlich der Gasschieber. Schraub den Deckel noch mal ab.
Der Schieber muss leicht bis nach unten rutschen.
Beckus
#3 Beitrag von Beckus » 13 Okt 2019, 17:17
Simon S93 hat geschrieben:
13 Okt 2019, 14:18
Also ich hab alles noch mal ausgebaut und nach geguckt und sauber gemacht . Der gasschieber geht nur bis zur Hälfte runter weil die Leerlauf Schraube da dazu da ist das der gasschieber nicht zu weit rein geht oder liegt ich da falsch . Also sie läuft immer noch unter voll Gas wenn ich sie an kicke . Kann das sein das am bautenzug liegen kann aber ich glaube nicht oder
totoking
MOD-Team
MOD-Team
x 141
#4 Beitrag von totoking » 13 Okt 2019, 18:57
Der Gasschieber muss fast komplett reingehen. Bei halb geöffnetem Schieber läuft das Moped ohne Last eben Vollgas.
Ist die Nut im Gasschieber denn dort wo sich die Anschlagschraube befindet? Ist der Bowdenzugweg lang genug?
Und dann lesen sich deine Beiträge echt furchtbar. Ein paar Satzzeichen und nach dem Verfassen nochmal durchlesen fänd ich toll.
Schlagt mich, wenn ihr könnt!
http://totoking.mybrute.com
Beckus
#5 Beitrag von Beckus » 14 Okt 2019, 05:50
totoking hat geschrieben:
13 Okt 2019, 18:57
Guten morgen .
Also der Gaschieber geht nur bis zur hälfte rein .
Ich hab die Vermutung das der Bowdenzug zu kurz ist .
Weiß jemand wie lang der sein muss der Gas Bowdenzug ?
Mfg Beckus
totoking
MOD-Team
MOD-Team
x 141
#6 Beitrag von totoking » 14 Okt 2019, 08:24
Guten Morgen,
vielen Dank für die deutlich bessere Lesbarkeit.
Der SR4-2 Bowdenzug sollte 840mm lang sein und hat eine Funktionslänge von 50mm (also 5cm Zug gucken aus der Hülle).
Es kann aber auch sein, dass dein Schieber eben nur irgendwo festhakt. Hat dein Vergaser oben am Deckel eine Einstellschraube? Falls ja, ist das der falsche Vergaserdeckel. Da geht auch ganz schnell mal ein Zentimeter verloren.
Viel Erfolg.
Beckus
#7 Beitrag von Beckus » 14 Okt 2019, 08:51
Guten Morgen noch mal .
Also ja er hat eine einstell Schraube oben am Deckel.
Das muss ich mal ausprobiren mit dem Deckel!
Aber danke schon mal für die ausreichende Info 😀😀👍
x 95
x 441
#8 Beitrag von ckich » 14 Okt 2019, 12:33
Beckus hat geschrieben:
14 Okt 2019, 08:51
Dann ist es der Falsche Vergaser
Am Star SR 4-2 gehört der BVF16N1-1 und am, Star SR 4-2/1 der BFV16N1-6.
Je nach dem was du für ein Vergaser hast, ist da bei weiten mehr, als nur Düsen unterschiedlich.
x 230
x 414
#9 Beitrag von callecalle » 14 Okt 2019, 13:43
Hier die Übersicht und Beschriebung der einzellnen Vergasertypen: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html ...
Beckus
#10 Beitrag von Beckus » 14 Okt 2019, 15:46
ckich hat geschrieben:
14 Okt 2019, 12:33
14 Okt 2019, 08:51
Geht der 16n1-6 nicht beim star 4-2 ran ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
