S50 will unter Last nicht hoch drehen
Egroht
#1 Beitrag von Egroht » 28 Mär 2021, 12:22
Moin,
Ich habe eine S50 mit einem 3Gang Motor und 6V Elektronik Zündung
Mein Problem ist das mein Moped im Stand hoch dreht
Wenn ich jedoch drauf sitze und fahre erreiche ich jedoch keine hohen Drehzahlen und fahre auch Max. 50km/h (ich wiege nur 75kg am Gewicht liegt es also nicht 😉)
Ich hab schon die Dichtflächen mit Bremsenreiniger abgesprüht und kann somit ausschließen das er Nebenluft zieht
Ich habe das ganze Moped letzten Winter restauriert und auch den Motor regeneriert
Und weiß nicht woran es liegt.
Ich hab zwar einen etwas längeren Krümmer dran aber kann mir nicht vorstellen das der dafür verantwortlich ist
Ich hoffe ihr habt ein paar ideen
Sijo
Re: S50 will unter Last nicht hoch drehen
#2 Beitrag von Sijo » 28 Mär 2021, 15:21
Meine Ideen dazu wären: Zündung einstellen, Vergaser einstellen, vielleicht Zylinder neu honen lassen und Kolben tauschen (kommt auf den Zustand an) und Reifendruck überprüfen.
Lief die Simson der Regeneration schon ihre 60?
Zuletzt geändert von Sijo am 28 Mär 2021, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
alfstingray
x 28
#3 Beitrag von alfstingray » 28 Mär 2021, 15:21
Ein längerer Krümmer drosselt die Leistung extrem. Wieviel länger ist dein Krümmer?
Die Exportvarianten wurden unter anderem über einen längeren Krümmer auf 40 bzw. 50 km/h gedrosselt.
Egroht
#4 Beitrag von Egroht » 28 Mär 2021, 15:58
Zylinder und Kolben kamen bei der Regeneration neu
Und der Krümmer ist schon nen gutes Stück länger
Ich hab sie leider gerade nicht in Reichweite um zu messen
Zündung und vergaser hab ich eigentlich schon ein paar mal überprüft
Schrauberguru81
#5 Beitrag von Schrauberguru81 » 30 Mär 2021, 13:13
Alles über Serienlänge vom Krümmer (deutsche 60km/h Ausführung!!!) drosselt die maximale Drehzahl extrem.
So, wie es bereits von alfstingray geschrieben wurde.
Mitglieder in diesem Forum: W50-Flori und 17 Gäste
