Erfahrung mit Alu Reibelot ?
Leo02
x 7
#1 Beitrag von Leo02 »
Hat jemand Erfahrung mit Alu Reibelot ? (zB. https://www.amazon.de/Aluminiumlot-Univ ... C82&sr=8-4). Ich denke das könnte man gut für Reparaturarbeiten am Zylinder etc benutzen wenn man nicht die Möglichkeit hat zu Schweißen. Im Piaggio Forum in dem ich mal unterwegs war wurde das des öfteren für Motorblöcke benutzt wenn man beim fräsen versehentlich durchgebrochen ist, soll wohl besser halten als JB Weld etc.
S85 Tüv, MB W201 2.0, VW Golf 2🔜20VT
flymo
x 218
Re: Erfahrung mit Alu Reibelot ?
#2 Beitrag von flymo »
Benötigst zum Verarbeiten nur eine starke Wärmequelle, unter 3kW kannst an einem Motorgehäuse nichts ausrichten und es besteht das Problem des Verzuges, die Haltbarkeit ist natürlich top.
alfstingray
#3 Beitrag von alfstingray »
In der Artikelbeschreibung steht, dass sich das auch mit einer Flamme löten lässt.
Lassen sich damit abgebrochene Kühlrippen vom Zylinder wieder sicher befestigen?
flymo
x 218
#4 Beitrag von flymo »
Propan oder Acetylen. Motorgehäuse geht auf jeden Fall, Guss lässt sich nur bedingt löten, je nach Legierung fängt das an zu Schäumen.
Leo02
x 7
#5 Beitrag von Leo02 »
Ich hatte die Idee damit am Zylinder die Fußdichtfläche zu vergrößern, ich habe so einen verpfuschten Schmiermaxe 85er gekauft wo jemand mal die Strömertasche größer gemacht hat. Zur Stehbolzenbohrung ist ziemlich wenig Fläche vorhanden, da könnte man auflöten und dann Plan drehen falls das nicht dicht wird. Vielleicht kann man damit auch Durchbrüche an Überströmer und Nebenauslässen zuverlässiger verschliessen als mit JB Weld
x 1145
#6 Beitrag von DMT Racing »
Schweißen ist hier die bessere Lösung.
flymo
x 218
#7 Beitrag von flymo »
Ja besser schweißen, man bringt beim löten zu viel Energie in den Zylinder, die ist beim schweißen örtlich begrenzter.
HELparts
x 1474
x 350
#8 Beitrag von HELparts »
Wie ist es beim Durchbruch zwischen den kühlrippen am Überströmer?
Gibt es da mittlerweile vorschritte das zu schweißen statt zu kleben?
85/4 neu eastsideperformance :thumbsup:
70/2 eastsideperformance :thumbsup:
85/5M Adler tuning/esp :thumbsup:
