LT90 Reso
YYYYY
x 47
x 197
Re: LT90 Reso
#491 Beitrag von YYYYY » 14 Sep 2018, 18:04
m.ubr_ hat geschrieben:
14 Sep 2018, 17:58
Auch die VAPE kann dir den Stumpf abreißen wenn du richtig Pech hast.
Dass wiederum passiert aber nur bei sehr alten DDR-Wellen, jedenfalls sind das die mir einzig bekannten Fälle, wenn eine Vape verbaut war.
Deswegen rate ich auch ab, eine DDR-Welle zu regenerieren. Bei den Preisen für neue Kurbelwellen im Simsonmarkt lohnt das nicht, dann sind auch die Flächen für den Wellendichtring wieder tip top und es ist quasi ausgeschlossen, dass der Stumpf abreißt.
m.ubr_
x 40
Re: LT90 Reso
#492 Beitrag von m.ubr_ » 14 Sep 2018, 18:34
YYYYY hat geschrieben:
14 Sep 2018, 18:04
14 Sep 2018, 17:58
War jetzt nicht nur auf den LT90 bezogen sondern auf alles was so rum fährt und da hab ich schon von ein paar Leuten gehört das sich mal der Stumpf verabschiedet hat. Beim MTX in Verbindung mit der VAPE z.B. eigentlich ein alltägliches Problem aber auch bei anderen Zylindern/Motoren mit ähnlicher Leistung.
"If it's stupid but it works, it ain't stupid"
'82 KR51/2 L - Mit allem was geht, nur ohne Leistung :thumbsup:
Micha1983
x 14
x 44
Re: LT90 Reso
#493 Beitrag von Micha1983 » 14 Sep 2018, 21:07
In dem Schriebs der bei der RZT S50 Welle mit 44 Hub dabei war, steht drin,
es sollte auf die Verwendung von E und U Zündungen verzichtet werden.
Damit die Kurbelwellenstümpfe nicht abbrechen.
Wollte eigentlich eine E Zündung verbauen, habe jetzt aber doch in eine Vape investiert.
Ist also nicht nur bei alten Wellen der Fall, RZt wird sicher wissen warum explizit darauf hingewiesen wird.
mfg Micha
Anhängerzugstar mit SM 63/4M
LKR Sperber 63 er xxxx
S 50 in Auferstehung
simmi_freak
x 157
x 66
Re: LT90 Reso
#494 Beitrag von simmi_freak » 15 Sep 2018, 06:32
Auch mit Vape möglich
Micha1983
x 14
x 44
Re: LT90 Reso
#495 Beitrag von Micha1983 » 15 Sep 2018, 08:31
Bei was für einem Motor war das und was war für ne Welle verbaut?
Rennopa
x 24
x 248
Re: LT90 Reso
#496 Beitrag von Rennopa » 15 Sep 2018, 08:45
...dann hab ich ja Glück gehabt ,das sich bei mir nur das DDR-Polrad verabschiedet hat ...
simmi_freak
x 157
x 66
Re: LT90 Reso
#497 Beitrag von simmi_freak » 15 Sep 2018, 12:02
60/4
Normale neue s51 KuW
mibu0677
Re: LT90 Reso
#498 Beitrag von mibu0677 » 15 Sep 2018, 14:48
Ist mir zuletzt kurz nach der Wende mit dem bischen gemachten 70er passiert. DDR welle und DDR u-zündung. Vieles war besser zu DDR-zeiten aber Kurbelwelle und Lager gehören nicht dazu. Aber das war halt so kurz vor der Wende als aus scheiße Bonbon gemacht werden musste
mondonis
Re: LT90 Reso
#499 Beitrag von mondonis » 18 Sep 2018, 11:44
@Schwalben-Toby
Kommt noch ein Test/Diagramm mit Vario28?
SR4-2/1 Bj.70 | mit MS63 Sport von Moto Selmer | AOA2
x 442
x 128
Re: LT90 Reso
#500 Beitrag von schwalben-toby » 18 Sep 2018, 17:16
Ich kanns nicht versprechen.
