Veränderung der Steuerzeiten durch dünne Fußdichtung
Allgemeines über Simson...
vvieselflink
#1 Beitrag von vvieselflink » 18 Mai 2018, 08:05
mein Zylinder hat aktuell eine Quetschkante von 1,25 mm (original Fußdichtung). Ich möchte dieses Maß durch das unterlegen einer dünneren Fußdichtung (0,15 mm stark) verringern. Es geht hier also um nur etwa 0,25 mm. Durch die dünnere Dichtung wird der Zylinder herabgesetzt.
Wirkt sich das negativ auf meine Steuerzeiten aus? Oder merkt man den Unterschied nicht?
Danke!
x 572
x 1122
Re: Veränderung der Steuerzeiten durch dünne Fußdichtung
#2 Beitrag von RenaeRacer » 18 Mai 2018, 08:25
Natürlich wirkt sich das auf die Steuerzeiten aus.
Ob sich das aber positiv oder negativ auswirkt- oder, was ich denke, überhaupt zu bemerken ist, kannst du nur im Fahrversuch (oder auf dem Prüfstand) ermitteln.
vvieselflink
#3 Beitrag von vvieselflink » 18 Mai 2018, 10:21
Sind folgende Aussagen korrekt?
Dünnere/Keine fußdichtung = höhere endgeschwindigkeit
Dickere fußdichtung = mehr Drehmoment untenrum
lasernst
x 17
x 118
#4 Beitrag von lasernst » 18 Mai 2018, 12:35
Ne
vvieselflink
#5 Beitrag von vvieselflink » 18 Mai 2018, 12:43
lasernst hat geschrieben:
18 Mai 2018, 12:35
Ne
Was nee? Andersrum oder wie?
Elektrozwiebel
x 110
x 88
#6 Beitrag von Elektrozwiebel » 18 Mai 2018, 13:00
Die Steuerzeiten werden durch die Fußdichtung, bei einem Stino Zylinder in einem marginalen Bereich verschoben, dass dies quasi zu vernachlässigen ist.
Da ist die Serienstreuung von Zylinder zu Zylinder ein deutlich größerer Faktor.
Viel wichtiger ist es bei einem Stino Zylinder, die Quetschkante auf 0,8-1mm zu bringen.
Egal mit welcher Akribie man einen Stino Motor zusammen baut und auch vernünftige Anbauteile verwendet, über echte 65 wirst du nicht raus kommen, wenn du nicht gerade 50kg wiegst und dich auf den Tank legst.
Die 65 werden aber auch erreicht wenn man es einfach zusammen steckt, die richtigen!!! Anbauteile verwendet und nicht so ein heckmeck veranstaltet.
vvieselflink
#7 Beitrag von vvieselflink » 18 Mai 2018, 13:03
Okay, also ist eine vernünftige Quetschkante wichtiger als minimal geänderte Steuerzeiten. Mehr wollte ich nicht wissen. Das bedeutet, ich verbaue die dünnste Fußdichtung die ich habe (0,15 mm).
Elektrozwiebel
x 110
x 88
#8 Beitrag von Elektrozwiebel » 18 Mai 2018, 13:37
Und wenn das nicht reicht, drehst du den Kopf noch etwas ab.
Oder du nimmst dir eine Plane Fläche und Schmirgelpapier und schmirgelst die Dichtfläche runter.
x 532
#9 Beitrag von DMT Racing » 18 Mai 2018, 14:28
Dein anpassen der Fußdichtung wirkt sich überhaupt nicht auf irgendwas aus.
M.R.K. Mopedgarage
x 830
x 484
#10 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 18 Mai 2018, 20:28
Quetschkante <0,5mm bringt bei stino spürbar etwas (gegenüber 1,0-1,2).
Kann man machen, außer der Block ist ausgenudelt, sprich zuviel Spiel im oberen/unteren Pleuellager.
