Kupplung greift nicht
DDR ist Kult
#1 Beitrag von DDR ist Kult » 14 Jan 2019, 21:02
Moin liebe Simson Freunde,
habe heute auf meiner s51e den zylinder gewechselt. Soweit so Gut... Als ich jedoch die erste runde fahren wollte ist mir aufgefallen, dass die Kupplung nicht mehr greift... Beim bestätigen der Kupplung zieht der bowdenzug genug und am motor ist eine Bewegung der Aufhängung für den kupplungsbowdenzug von ca. 2cm sichtbar.. Könnte mir vielleicht jemand helfen woran das liegt?
:wacko:
x 731
x 167
Re: Kupplung greift nicht
#2 Beitrag von dhperformancegarage » 26 Feb 2019, 07:09
Also wenn dein Kupplungsbowdenzug ganz ist und auch der Hebel am Motor betätigt wird, kommst du wohl nicht drum rum den linken Motorseitendeckel mal abzusehen und dort nach dem Rechten zu schauen.
Ging denn die Kupplung vor dem Zylinderwechsel?
leo1310
x 54
#3 Beitrag von leo1310 » 26 Feb 2019, 08:30
Ich nehm an das sich bei dem neuen Zylinder nicht um einen tuningzylinder handelt ? Sonst hättest du es sicher explizit erwähnt (?)
Mfg
Meine Simson verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier.
derbastler
#4 Beitrag von derbastler » 04 Mär 2019, 13:28
Sonst hast du nichts gemacht? Hast du vielleicht etwas machen lassen? Dann wird z. B. eine neu verbaute Kupplung noch nicht eingestellt. Der Kupplungsanschlag wird dann erst eingestellt, wenn alles zusammengebaut ist.
In diesem Fall drehst du die schwarze Plasteabdeckung vom linken Motordeckel runter. Dahinter ist eine Mutter zu sehen, die auf der Welle sitzt. Diese Mutter sichert eine Schraube, die den Anschlag der Kupplung einstellt. Mutter mit einen kurzen nicht zu brutalen Schlag gegen die Trägheit LEICHT lösen, Schraube etwas verstellen und Mutter wieder gegen die Trägheit des Antriebs mit einem leichten Ruck festdrehen. Fertig.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
