Hintere Blinker haben ein Problem.
Iwannagail
#1 Beitrag von Iwannagail » 15 Apr 2019, 19:36
Hi Leute und erstmal hallo. Bin neu in diesem Forum.
Ich habe ein folgendes Problem : egal ob ich den rechten oder linken Blinker aktiviere, derjenige Blinker blinkt richtig schnell. Das war es aber noch nicht. Dazu kommt, dass (egal welcher blinker betätigt wurde) die beiden hinteren Blinker schwach aufleuchten, auch mit schnellerem tempo.
Der mopedhändler meines vertrauens meinte, die Batterie sei alle, also habe ich sie aufgeladen.. Ohne Erfolg. Ich versuche mal ein Video anzuhängen...
Video: https://youtu.be/Nf4wNvHmgTM
Ich habe auch nur eine begrenzte menge an wissen bezüglich der Technik, machts mir also bitte nicht zu kompliziert 😂 danke im voraus
Wurzelpeter
Re: Hintere Blinker haben ein Problem.
#2 Beitrag von Wurzelpeter » 15 Apr 2019, 20:56
Grüß dich!
Was hast du denn für eine Zündanlage verbaut? VAPE, Elektronik oder Unterbrecher?
Sofern alles richtig abgeklemmt ist, dann könnte es sich um ein Masseproblem handeln. Leg mal ein Kabel vom Motorblock hoch zum Massenanschluss am Rahmen im Herzkasten und unterm Tank. War bei mir ein ähnliches Problem.
der_Ed
#3 Beitrag von der_Ed » 16 Apr 2019, 12:50
Ich vermute das Masseproblem eher hinten an den Blinkern. Der Massepunkt scheint nicht richtig verbindung zu haben, weshalb der Strom den Umweg über den zweiten blinker nimmt, anstelle über Masse.
Iwannagail
#4 Beitrag von Iwannagail » 16 Apr 2019, 16:13
Danke. Ich guck mir das mal an.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
