Kalter Motor dreht hoch, bitte Hilfe
Diethelm3
#1 Beitrag von Diethelm3 » 07 Nov 2019, 10:57
Habe eine S50 welche beim fahren ab und zu aus setzte und dann hoch drehte. Hab zu Hause daraufhin mal Vergaser gereinigt, Nasel und Co kontrolliert und war alles in Ordnung. Jetzt zum Test gestartet.
Der Motor war kalt, ich drehte leicht auf und wollte dann runter fahren lassen, auf einmal dreht sie hoch. Da war sie noch aufgebockt und ich hatte die Kuppöung gezogen.
ICH Zundung aus, Benzun zu, nichts, Schock weg, Benzinschlauch ab, nichts, also Zündkerzenkabel abgerissen...nichts, Kupplung los gelassen, auch ohne Gang drehte das Hinterrad leicht und langsam senkte sich die Drehzahl und ging aus...
Was von wegen Wärme wird ich ausschließen, da Außentemperatur 8 Grad sind und ich sie ja grad erst startete.... An der Zündkerze ist auch nichts zu sehen...
Hat jemand das gleiche gehabt und wenn ja, was war es damals???
Vielen Dank Leute
ZxMadX
x 122
Re: Kalter Motor dreht hoch, bitte Hilfe
#2 Beitrag von ZxMadX » 07 Nov 2019, 12:17
Der zieht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Nebenluft über die Kurbelwellesimmerringe, die solltest du tauschen.
x 198
x 315
#3 Beitrag von callecalle » 07 Nov 2019, 12:39
Und dafür muss der Motor auseinander...
Diethelm3
#4 Beitrag von Diethelm3 » 07 Nov 2019, 12:40
Okay, Danke, werd mich am Wochenende mal ran machen...
twostrokejonny
x 60
x 19
#5 Beitrag von twostrokejonny » 07 Nov 2019, 16:52
Verstehe ich das richtig, du hast die Zündung ausgeschaltet und auch den Zündkerzenstecker vom Zündkabel getrennt und dennoch lief der Motor weiter?
Diethelm3
#6 Beitrag von Diethelm3 » 07 Nov 2019, 16:54
Ja
Paulisch
x 170
x 106
#7 Beitrag von Paulisch » 07 Nov 2019, 17:02
Dann hast du bestimmt diesel getankt 😁
Diethelm3
#8 Beitrag von Diethelm3 » 07 Nov 2019, 17:20
Leider nein, hört ich wohl mal machen sollen
Rennopa
x 41
x 334
#9 Beitrag von Rennopa » 07 Nov 2019, 17:40
...Glühzündung .Sehr gefährlich ...
Diethelm3
#10 Beitrag von Diethelm3 » 07 Nov 2019, 17:55
Obwohl die simme kalt war????
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
