hallo,
gestern ist mir eine sehr dumme sache passiert. Erst hat ein kumpel das gewinde unten im motorgehäuse weggedreht. Dann wollte ich dieses nachdrehen und dabei ist mir der gewindeschneider im gehäuse abhebrochen. Dieser lässt sich aber weder rausbohren noch rausziehen. Jetzt hab ich als notlösung etwa 3mm neben dem normalen loch ein neues gebohrt und den gewindestab dort eingesetzt und mit gewindekleber festgeklemt. Ich weis nun aber nicht ob das hällt. Gibt es da noch eine andere möglichkeit den zylli festzubekommen ?
zylinder stehbolzen gebrochen
			na wenn du den stehbolzen wo anders hinsetzt, kann es doch sein, dass dein zylinder ne mehr passt, da sich die abstände verändert haben, nu könntest das alte loch aufbohren, danach zuschweißen, und dann wieder aufbohren und dann neues gewinde reinschneiden...
			das problem ist, das der gewindeschneider der da drin steckt gehärtet ist und du das niemals weggebohrt bekommst!
			ahh, keine ahnung dann musste versuchen, ob de ringsherum alles andere wegnekommst, so dass das teil rauskommt, und dann kann man ja das loch stopfen, es gibt ja solche spezial schweißgeräte, wo man gussalu schweißen kann....
			aufflexen, zuschweißen, neu bohren und schneiden
			gut das werd ich mal probieren.
			du kannst auch versuchen ob du den gewindebohrer mit nem körner oder nem durchschlag rausgeschlagen bekommst. und wenn du das nächstemal gewinde schneidestsolltest du den gewindebohrer nicht mit öl schmieren sondern mit spiritus. das macht man so bei alu
			auf arbeit funken wir abgebrochene Gewindebohrer aus.Das dauert ne lange und ist einfach zu machen. mfg
			Wie rausfunken? Pulverisiert ihr die mit Strom? Gefällt mir :mrgreen:
			ne eine elektrode "bohrt" sie da rein.danach aus blasen.gewinde neu schneiden und fertig.
