    hab nen SR50 Roller mit 60ccm 4-Kanaler und ner RZT Esse, was für Düsen würdet ihr mir für meinen Vergaser raten und was für Ritzel für meinen Roller.Würdet ihr mir außerdem einen Tuningluftfilter raten und welchen?
  • tuning Luftfilter bringen eigentlich gar nüx. Speziell die Dingens von RZT.
    Die saugen sich nach kurzer Zeit mit Benzin voll und dann is erstmal ruhe.
    Wie ich schon sagte. Guck, was der Tuner sagt.
    Les dir mal die Abstimmanleitung von Lang durch. Dann biste eigentlich um einiges schlauer!
    http://%22http//www.langtunin…/abstimm.htm%22
    gucks dir mal an!
    Leistung wird durch Mut ersetzt--->SIMSON
  • Wenn es irgend was geben sollte, daß sich nach kurzer Zeit mit Benzin "vollsaugt" würde ich dafür ein Patent anmelden.
    :D Nie wieder tanken.
    -gebannt
  • man, so sollste das doch auch net verstehen!!!! :roll: :lol:
    zitat von langtuning:
    Zitat
    Alle denken, wenn ich einen Tuningluftfilter bei einem 2-Takter gleich hinter den Vergaser setze, bekommt der Motor mehr Luft und die Leistung ist dann besser!
    Langtuning dazu:
    Das zurückgeschobene Benzin - Gasgemisch, was beim getunten Zweitakter im unterem Drehzahlbereich durch den Vergaser in den Tuningluftfilter gedrückt wird, macht den Filter
    nach wenigen Betriebsstunden sehr nass. Dann erst gehen die Probleme los. Der Luftdurchlass verringert sich fast auf die Hälfte eines neuen Filters. Der Motor überfettet und hat keine Leistung mehr. Also Hände weg vom Tuningluftfilter!
