wie genau stellt man die kupplung am s50 motor ein?
wie kupplung s50 einstellen?
laut lehrvideo: hebel auf 90° zur gehäusekante bringen und die einstellschraube auf kontakt bringen also dass sie dann grad so druck ausübt...
jedenfalls soll der hebel in ruhestellung 1mm spiel haben... also schraube lösen, hebel ziehen, schraube reindrehen bis der hebel fast anschlägt...
korrigiert mich wenn ich falsch liege...
ok danke werds morgen mal machen und dann berichten
Die 90° Stellung trifft nur bei S51 Motoren und Baugleichen zu. Bei der S50 steht der Kupplungshebel etwa bei 135°, aber ansonsten wie Beatfreak beschrieben hat, so einstellen das das Kupplungsseil etwa 1 mm spiel hat.
