• hi liebe leute
    sagt mal kann man bei ner s50 einfach so den zyli-kopf tauschen und irgendeinen anderen nehmen, oda hat da jeder topf seinen deckel :lol:
    , also jeder zyli seinen kopf??
    und noch was
    macht es was, wenn in kopf im brennraum so ganz kleine dellen drin sind?
    aus S50N mach S50B deluxe:
    12V,Vape 70/3,S51 Lenkerkombi,Edelstahlfelgen,SR Stoßdämpfer(chrom),BVF16N3-4,ALLE Schrauben in Edelstahl, polierte motordeckel und tauchrohre
  • solange es auch ein s50 kopf ist sollte es kein problem sein... da die zylinderbohrung also auch die ccm gleich sein sollten...
    die s51 köpfe haben meines wissens einen größeren stehbolzenabstand und passen von daher nicht...
    die dellen sollten auch nicht weiter schlimm sein wenn sie wirklich nur klein sind (weniger als 0,2 mm tief würd ich so mal übern daumen sagen...)
  • Ich glaube die dellen im zylinderkopf könnten von einem gebrochen kolbenring kommen, ich hatte sowas auch schon beim S50 aber mein vati hat sie einfach mit ner drehmaschine weggedreht!! So. fertig
