also wenn du WIG dünnblech schweißen willst brauchst nur nen vernüftiges gerät dann kannst auch problemlos blech unter 0,5mm stärke schweißen sogar alu...
ich persönlich habe bis jetzt als dünnstes blech 0,7er geschweißt mit wig und das ging super ich konnte das gerät sogar soweit runterregeln das es das blech nicht geschafft hat aufzuschmelzen und das 0,7 konntest ganz in ruhe schweißen mit super Nähten... und bei solchem dünnen blech kannst du den 1mm draht vom MAG schweißen nehmen und die wolframelektrode hält auch sehr lange wenn du nicht dauernd nachschleifen musst
und bei MAG hauts dir ne fette wurzel durch wenns nicht durchlällt und das ist nicht wirklich schön beim püff...
