muss ich den gaser neu einstelen wenn ...
  • wenn ich den original puff und luffi geändert hab muss doch der gaser auch geäntert werden ---> magerer alsoeine kerbe nach unten odda
    help me
    Verbrennt die Plastik Roller - ES LEBE DAS BLECH!!!
    Meine S50-B1-> AOA2, Luffi EIGENBAU,Hintern hoch+riffelblech drunter, sr50 gabel, mz spezial federn... und vieles mehr...
  • wenn du den Luffi umgebau hast bekommt der Motor mehr Luft
    ---> das Gemisch wird magerer bzw. zu mager
    ==> um wieder ein optimales Gemisch zu haben brauchst du eine größere Hauptdüse :wink:
  • Ich fahr zu und von meiner Schule immer mit entfernten Luftfilteransauggummi weg um richtig dick beglotzt zu werden :D die zieht wesentlich geiler ohne Luffi aber leider gehts net auf dauer da mein gaser ja dann verdreckt oder passiert da noch mehr???
  • Hääää
    also wenn ich abber nur die nadel im gaser veränder muss ich sie dann hoch odda runter is jetzt ganz oben also 4te kerbe von vier :shock: :lol:
  • oki
    gut dann sag ich mal danke und schau mir meine kerze an wie es so bei ihr aussieht die muss rehbraun sein (rehbraun war doch die richtige bezeichnung odda *ggg*)
    :lol: :D :lol:
