Wozu ist diese Schraube unten neben dem Schwimmer?
  • Hallo an alle!
    Heute schon das 2 mal, dass ich im Vergaser die Schraube neben dem Schwimmer sich gelöst hat. Der Motor ist auch nicht mehr rund gelaufen seid dem. Muste immer mit vollgas fahren damit der noch ziehen konnte.
    Aber wozu ist diese Schraube da genau? Kann das diese O.b problemen machen?
    Danke an alle :crazy: :crazy:
  • meinst du die im vergaser becken??? (mir fällt der fachbegriff ne ein :roll: )
    wenn ja dann is das die starter-(shoke)düse und keine schraube :lol:
    Projekt 08 kann kommen
    - M951 :mrgreen:
    - SB
    - Vape
    - StiNo Lack
    -Wolf im Schafspelz-
  • Weiß nicht genau, welche du meinst, aber wenn dein Vergaser die Bezeichnung 16N3-xxxxx trägt, dann meinst du betsimmt die Schraube im Oberteil, wo die Standgasdüse drunter liegt.
    Jop die kann für deine Probleme sorgen!!! Aber das ist in allgemeines Problem...hatte ich auch schon öfters. Also die muss da unbedingt drin sein!!
    Ich würde dir empfehlen die Schraube mit Schrauben sicherung (Bsp: Loctite) zu sichern, dann solltest du erstmal Ruhe haben :wink:
    Greeeetz
    MfG Erisch....Saalfelder Zweitaktfreunde
