Kann mir einer sagen wie lang die Gabel ist und ob sie stabiler als die s51 und sr50 gabel ist?
Enduro Telegabel
also wenn du die meinst von ner S51 E dann muss ich dir sagen das dass die gleiche gabel ist viel bei ner normalen wie ner S51 B oder so!
Das ist ja schei*** , gibt es denn irgend ne gabel die komplett ohne umbauarbeiten passt stabilier ist und die man auch mit der normalen trommelbremse fahren kann ??
bor da binsch im mom überfragt! musst mal warten ob da was von den anderen kommt, aber es gab da ne andere, also das weis ich, aber weis halt ne wie die heist!
gabs von marzzochi, ist so lang wie ne enduro gabel,und ich dachte die enduro gabel wäre 3 oder 4cm länger als ne straßen gabel..., die hat zwar ne sb aufnahem, aber das musste ja ne ranbauen, aber des wär och igendwie unfug, die ohne sb zu verwenden
btw: ob enduro, straße, oder roller gabel von simson, die federn undder federweg sind immer gleich, nur die länge nicht
Wäre ne lange Marzocchi denn Geländetauglich für viele Wheelies und kleine Sprünge und Ähnliches ?
ja schon, die hat ja ne dämpfung, tjy wheeles, man muss ja die karre ne aus voller höhe runterplautzen lassen, das geht ja auch anders :wink: m, aber taugen tut die schon, passt halt ohne umbauarbeiten rein
also ich hab ne ori enduro und ne ori "B" und die gabel sind hundetprozentig die gleichen, also laber keinen müll!
und nein ich war nicht der erstbesitzer, von wegen andere eingebaut! aber mein vater hat die damals neu gekauf, also musses ja ori sein!
und die "B" ist auch ori gelassen!
und wie gesagt die sind hundertpro identisch! -
türlich is ne s51 gabel etwas stabilder als eine sr50 gabel aber nur deswegen weil sie etwas kürzer ist.
na wie willst du das denn ermitteln?, wenn da noch die alten federn drinn sind, sinkt die enduro schon ein, das war meiner meinung nach so, dass die rollergabel 7 cm länger ist als die straßen gabel, und die enduro dazwischen liegt, und pass mal bitte auf deinen ton auf, ich geb ja nur meinen senf dazu
mein ton ist eigentlich noch zugut!
ich werd wohl wissen ob das die gleichen sind!
weil die, beide, vor ner woche neue stoßis vorne bekommen haben, und da haben wir aufgepasst, extra für die enduro, und extra für die "B". Und da warn eindeutig keine unterschiede zufinden!
haben sogar im laden gefragt obs da unterschiede gibt wegen der länge!
Verkäufer: " ne das sind die selben, da gibts keinen unterschied!" also da muss ichs wohl wissen! -
haha, na klaro sind die federn gleich lang, aber das hat doch nix dmit zu tun, wie lang das vercromte rohr ist!, wenn das nun 3 cm länger ist, was dann?
Danke für die Antworten besondrs an Hagbard Celine
kp, wenn man ordentlich reden kann, ne wie burnout!
äh, hallo, hingehört???
habe gesagt das wir komplette Stoßis für vorn geholt haben!
und was heist das??? Genau alles zusammen!
man man man, erst lesen dann schreiben! -
ich mein auch das, was ich sage, die federn sind bei allen 3 gabeln die selben, nur die vercromten rohre sind unterschiedlich lang, das mach die länge der gabel aus! die ölmenge ist die selbe, eig egal, weil die ja eh keine dämpfung hat, halt nur den anschlag
willst du oder kannst du mich ne verstehen???
ich habe komplette Vordere Stoßdämpfer geholt!!!!!!!!!!!!
das heist:
-die federn
-das öl
-die holme
-die verchromten rohre (wie du sie nennst)also habe ich alles geholt!
marzochi hällt das aus spring mit der auch so pi mal daumen bis zu 10m udn die hällt des aus liegt natürlich auch daran wieman landet...
axo, ich kannte das bisher nur als Gabel, was dju dir da gekauft hast, konnte mir schlecht vorstellen, das man sich sowas neu kauft :wink: dtoßdämpfer sind bei mir hinten
or leg noch alles auf die goldwaage!
wir reden von vorn, und da dachte ich das wär klar was gemeint wär! -
