moin leutz! bin grad dabei mit meinem kumpel ne schwalbe um zu baun also gestern hammer schonmal ne grobe teiferlegeung gefriemelt! heute hab ich mit dem cleanen angefangen ! also vordere schutzi un panzer da soll dieser steg weg! jetzt meine frage war das bei euch au so ne ewig bruzel arbeit! also da is wenig material! is schwierig! hab jetzt eine seite verdich gebrubbelt unhabs gespachtelt ma guggen wies wird! könnt ihr mir tips geben?
schwalbe cleanen
schön zu verschweißen!! viel spachtel nehmen!!
un machs ordentlich
edit:
[Blockierte Grafik: http://img167.imageshack.us/img167/4764/kr512cleanhtd3sn0.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img504.imageshack.us/img504/2805/kr512cleanhtd9zb4.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img182.imageshack.us/img182/1403/kr512cleanhtd10zp3.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img73.imageshack.us/img73/9093/kr512cleanhtd12sb6.th.jpg]
viel spaß :wink:
mhh du hast es mit blechen gemacht ! ich hab ne wurst in der mitte gezogen un dann oben abgeschliffen! mal sehen obs hält!^^
danke -
sind nicht von mir die bilder^^
habe auch alles von unten verschweißt(ohne platten) dann richtig 2k kleber drauf und von oben abgeflext...und dann spachteln^^yeaahr
also wir nehmen 3cm breite blechstreifen und schweißen diese dann fest da wir mit der methode mit nur innen rein schweißen dann nach einigen betriebsstunden risse in der verkleidung fanden (ca 3000km) mit der neuen geht es ohnr problme!
Hatte sie schon mal vorgstellt:
http://web4.foxtrot449.server4you.de/si ... 13299.html -
gut werde es sehen wies hält! wird eh ne poserschwalbe! sin noch am grübeln welchen lack wir nehmen! dachten an rahmen bordeaux un rest beige oder so! müssmer nochmal grübeln! un es soll ein starker motor rein ! müsssen aber erstmal ne basis (s51motor)besorgen!^^
Hi,
leider funktionieren die Links nicht mehr... Gibts davon vielleicht noch aktuelle Adressen?
MfG, Ozzy
