Kein funke E-Zündung-SR50 B4
  • Hallo erst mal
    Bei meiner simsen kommt kein Zündfunken mehr,habe schon alles ausprobiert,Stecker-Kabel-verbindungen.Da würde wohl mal nachträglich eine E-Zündung eingebaut vom vorbesitzer,habe kein meßgerät um zu prüfen ob die kaputt ist,da kommen 5 kabel raus.Bei dem roten und weiß-roten Kabel(von den5) ist saft drauf wenn ich den kickstarter betetige und die Kabel gegen maße halte kommen funken.Von den5 Kabeln gehn 2 davon zum verteiler nach oben das Rote und ein Blaues,und von den Verteiler geht ein schwarze Kabel(steht 15 drauf) zur Zündspule.Wenn ich das schwarze Kabel(15) Was vom verteiler kommt gegen Maße halt und denn Kickstarter betetige kommen keine funken,das bedeutet doch die zündspüle bekommt kein strom und deswegen kein Zündfunken.Dann müßte doch der verteiler kaputt sein. Kann Mir jemand Helfen MFG..ZONI
  • *EDIT* hatte eben was falsch gelesen!
    Hast mal spaßenshalber ein anderes kabel für das schwarze ersetzt?
    Hatte nen Kumpel vor ner weile auch das das kabel gebrochen war!
