also seit einiger zeit läuft die simme net mehr richtig beim gas geben ist immer ein merkwürdiges "aussetzen" zu hören ( aber nicht immer,und anfangs öfter und nach einiger zeit kaum noch) wenn sie dann aus ist kommen luftbläschen aus dem vergaser, was ist das?
Blubbern
an welcher stelle kommen die luftblasen?
gleich aus dem vergaser in den bezinschlauch, hat das was mit dem schwimmer zu tun?
kann mir denn niemand helfen ?
Ich würde sagen dein Vergaser ist undicht... mach mal ne neue Dichtung rein und feste Anziehen
Nach fest kommt ab, das weiss auch ich jetz....
Mach den Gaser auf und schau nach ob der Schwimmer undicht is.
