hallo!
zündung und vergaser is ordentlich eingestellt hat mir nen fachmann gemacht!
allerdings springt mein sr nicht an wenn er kalt ist!ich muss ihn dann immer anrollen!
an was kann das liegen??
er stottert nicht, er nebelt nicht viel, er geht beim ersten kick an sobald er warm ist, ist aber der motor abgekühlt geht er nicht mehr an!
bitte helft mir!
SR 50 springt nicht an wenn er kalt ist!
was hastn für ne Zündung? e oder u?
6v-u-zündung aber die haben wir vor 3tagen erst eingestellt!
vielleicht luft oder wasser im vergaser, hat ich im sommer
da musst ich teilweise n halben kilometer schieben! Oder elektrodenabstand der Kerze, was noch sein könnt, dass das Zündkabel an der Spule unterm Tank oder am Stecker locker is -
aber warum geht das wenn der motor warm ist sofort an?vergaser ist sauber und elektronenabstand müsste auch stimmen!
mal noch was anderes was fürn ritzel hat der sr50 original vorne drauf? -
vielleicht der Kondensator?
hab ich auch schon dran gedacht!aber ich dachte der kondensator is nur kaputt wenn er nicht mehr anspringt wenn der motor warm ist!
aber bei mir isses ja genau umgedreht!
mein kondensator is bissl schwarz müsste aber trotzdem noch gehen denk ich! -
also wenn der Fachmann den nicht getauscht hat, würd ich auch auf den tippen
naja die 2€ kannste auch investieren. Ich würd den einfach ma wechseln und da siehste ja obs geht oder ne!
na wir haben nur nen neuen unterbrecher eingebaut!und jetz is mein motor komplett neu gemacht worden und ich hab halt die alte zündung wieder drinne!
naja werde montag nen neuen unterbrecher holen und einbauen und dann erstatte ich bericht! -
dann wechsel doch gleich den Kondensator mit!
naja werde das so tun!
und was anderes: hast du ne ahnugn was der sr50 original fürn ritzel vorne drauf hat??
ich hab nen 16ner und pack auf der geraden 70-80km/h bloß berg hoch wirds meistens sehr langsam! -
ja 16er is Original! habsch auch drauf. steht sogar in meinen Papieren.
aha na dann vielen dank bis jetzt!
ich melde mich nächste woche ob er dann ordentlich geht! -
jo mach das. viel Glück! xD
hi,
un wie siehts aus? gehts?P.S.: sry wegen Doppelpost! :mrgreen:
