SR50C strauchelt...
  • hey leuts,
    vielleicht habt ihr nen rat für mich.
    Also, sitze momentan auf nem SR50c.
    Bis vor kurzem war auch alles super – er ist etwa um 65 bis 70 gelaufen.
    Vor kurzem, mir ist leider kein Schlüsselerlebnis bewusst, waren es dann auf einmal nur noch 55 bis 60 kmh. Ab 55 kam einfach kaum noch was, bis dahin zieht er super. Das ist natürlich schon bitter.
    Hab also probiert was zu finden..Auspuff war sauber und dicht, Vergaser sauber, dicht und richtig eingestellt, Ansauganlage sauber..(hab leider nur ein Stück Strumpfhose als Filter), Kerze Braun und 260er neu, Kette sitzt richtig und Getriebeöl neu.
    Alles nützt nichts -> Also dachte ich es wird wohl mit der Elektrik zu tun haben, Drehzahl einstellen bringt auch keine Verbesserung, Kontakte sind gepflegt.
    (Kondensator, Spule..irgendwas?)
    Zu allem Überfluss ist dann noch das Rücklicht durchgebrannt und vorne ging nur Fernlicht (das ist jetzt auch schon durch) Weiss auch nicht wie ich das in den Griff kriegen soll, hab keine Ahnung wo man da ansetzen muss. Neue Birne will er auch nicht..
    Setup:
    60ccm aus Osteuropa
    BVF16N3-2 -85er Düse (denk ich)
    Abgasanlage Original
    Strumpfhose
    SR%=C
  • eine 85er Düse auf nem normalen 60er? Oder isses n SZ / 4kanal?
    Würd mal eine kleinere probieren.
    Da er aber vorher lief kann das ja nicht das problem sein.
    Könnte mir gut vorstellen, dass es an den Kolbenringen liegt. Hört man denn ein rasseln? Wenn du ihn langsam durch kickst, hat er noch dieselbe Kompression?
    Dreht er in den unteren Gängen auch weniger hoch als normal?
    Wenn das alles nicht... dann überprüf mal den ZZP
    Aus Hackepeter wird Kacke später
  • Also es ist kein SZ. Düse war halt 80 oder 85 machte sich bisher aber immer gut..
    Zum rasseln, also da geht schon einiges an Geräuschen. Ich hab natürlich gar kein Bock auch nur an den Kolbenring zu denken..und mich bisher darauf beschränkt zu glauben es kommt woanders her..sollte ich?Wie kann ich da was rausfinden?
    In den unteren Gängen zieht er eigentlich hervorragend,glaube nicht, dass da ein Unterschied ist, der Dritte dreht spritzig etwa bis 50,dann scheint der Vierte mit dem 17er Ritzel (sorry habs im setup vergessen) wie immer loszuziehen geht aber nur bis 55.Choke aufdrehen bewirkt dann ruckeln..
    Was meinst du mit langsam kicken und dabei die Kompression feststellen?
    Zur Zündung..die Elektronikzündung sollte doch angeblich wartungsfrei sein oder lieg ich falsch?Wie check ich den ZZp?
    danke schonmal &peace
    (edit)Achso, als Schlüsselerlebnis: ich bin vor kurzem langsam durch eine große Pfütze durch, ein Kumpel hats von vorne gesehen und meinte aber ich wäre mit dem Motorblock knapp darüber gewesen..er war sich sicher..naja und Anzeichen dafür hab ich auch nicht gesehen..alles trocken (denk ich)
    ..wo ich dich auf dem bild gerade durch so einen tümpel heizen sehe :shock:
    SR%=C
  • soo..Kompression kann ich dir noch nicht sagen, aber es steht fest, dass da nichts rasselt, der Zylinder läuft super.
    Mit der Elektrik komm ich auch klar, weiss nur nicht warum er so langsam ist...
    SR%=C
