S 51 geht einfach nicht an!
  • Morgen,
    Habe mich jetzt schon ein paar Tage durch das Forum gelesen, aber nichts passendes gefunden.
    Also, habe ne S51 E-Zündung
    Beim fahren kein sprit mehr bekommen, seid dem
    Problem: Springt nicht an! ZÜNDKERZE IST TROCKEN
    Gemacht:
    -Vergaser schon oft gereinigt
    -neuer Schwimmer ( Schwimmerstand OK )
    -neue Dichtiungen
    -Verbindungsmuffe zum Luftfilter abgemacht ( auch nichts )
    -Vergaser ist voll mit sprit ( wenn ich ihn auseinander nehme )
    -wenn ich es zu oft versuche läuft der sprit schon hinten in die Verbindungsmuffe zum Luftfilter
    -neue Zündkerze
    -neuer Zündkerzenstecker
    -einen anderen Vergaser der 100% funktionstüchtig ist rangeschraubt
    -Zündfunke OK
    -Zündspule getauscht
    -ZZP ist auch gut ( glaube ich )
    weiss nicht mehr was ich machen soll.
    An was kann es noch liegen? Kerze immer trocken
    Bitte um Antwort. Nehme jeden Tipp, jeden Vorschlag gerne an.
  • Kerze ist immer trocken? dann kanns ja nur am Ansaugen liegen. Vielleicht hat dir den Kolben wirklich jemand geklaut...? ;)
    Mach ma folgendes. Luftansauggummi vom Versager abmachen und beim Kicken mal die Hand an den Vergasereinlass halten. Da sollte ein ordentlicher Sog zu spüren sein. Wenn du jemanden mit ner Simme kennst, versuchs mal bei dem damit du einen Vergleich hast.
    Ist der Sog popelig und banane, dann kann das fast nur daran liegen:
    Simmerring unter der Zündungs-Grundplatte rausgeflutscht
    oder
    Kolben bzw. Ringe wirklich arg im Eimer
    oder
    Auspuff total zu (die eingesaugte Luft muss ja auch wieder raus).
    oder
    Kurbelgehäuse irgendwo wirklich arg kaputt, ist aber unwahrscheinlich.
    Nimm mal den Auspuff auseinander, komplett, und guck ob da alles frei ist. Dann Simmerring unterm rechten (in Fahrtrichtung gesehen) Motorseitendeckel kontrollieren... naja, und wenns das alles nicht ist musste dir mal deinen Zylinder genauer angucken. Wenn der Sog wirklich dünne ist und das mit einem mal aufgetreten ist würd ich fast den Simmerring verantwortlich machen.
    Grüße
    k
  • Ich danke schon mal für die Tipps!
    -Anschieben natürlich versucht
    -Ja der Kolben ist auch noch drin :lol:
    -Auspuff ist fast nagelneu, gerade mal 20 km gelaufen oder so. aber es läuft ne schwarze suppe am krümmer raus. könnte das öl sein das sich im motorgehäuse gesammelt hat?Oder kann es denn Auspuff verstopfen?
    -Kolben sieht noch gut aus und bewegt sich einwandfrei
    Ich probiere eure Vorschläge aus und melde mich dann nochmal.
    Kann aber nen bisschen dauern, weil ich nur am WE schrauben kann, weil ich beim Bund bin!
    Gibt es irgendwo ne gute Anleitung zum wechseln der Simmeringe?
    Danke Danke!
