habe an meiner S51 Probleme mit dem Choke.
Als Vergaser ist der 16N1-11 verbaut.
Das Problem ist, das der Choke den Motor schlagartig absterben läst.
Mit Choke anspringen tut der Motor überhaupt nicht. Ohne Choke springt er in der Regel beim 2. Versuch an. Wenn ich bei laufenden Motor den Choke ziehe, geht der Motor sofort aus. Er verschluckt sich auch nicht, was auf ein zu fettes Gemisch deuten würde. Der schwarze Gummi am Chokeschieber sitzt auch noch da wo er hin gehört.
Bei warmen Wetter kann ich ja gut auf den Choke verzichten, aber bei Temperaturen unter 10 Grad stottert die Simson auf den ersten paar hundert Metern nur so vor sich hin. Wenn sie warm ist, fährt sie dann ganz normal.
Kennt jemand das Problem oder weis was man dagegen machen kann? Habe leider keinen Ersatzvergaser zum ausprobieren da.
Grüße
Dirk
