Hi, in der Simson von meinem Kumpel ist standardgemäß ne 5,5 Ah/12V Batterie verbaut - bzw. war sie es bis sie kaputt ging. Jetzt hat er noch ne 4 Ah /12V Batterie liegen. Kann man die einfach so einbauen oder schädigt das die Ladeanlage? Danke schon mal für eure Hilfe.
Kann ich 5,5 AH Batterie durch 4AH ersetzen?
die kannst du ohne probleme wechseln. das hat mit Ah nichts zu tun, sondern nur mit der spannung, die ja gleich ist.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hätte wohl noch ewig hin und her überlegt ...
Mhm, fast richtig
Die Ladeanlage wird nicht geschädigt, je nachdem was Du alles für Verbraucher an der Batterie hängen hast gibt eine 12V/4aH Batterie
aber schneller nach in der Spannungslage als eine 12V/5.5aH. heisst: Die Verbraucher bekommen keine 12V mehr sondern nur noch 10 oder weniger.Die maximale Stromstärke / elektrische Leistung die eine 12/5.5Ah liefert liegt vermutlich über jener einer 12V/4Ah
Das kommt aber auch auf Hersteller / Qualität der Batterie an).Wenn Du keine Extras verbaut hast (Stereoanlage & Co) sollte das
aber kein Problem sein.GG
also dass man mit ner 4Ah Batterie weniger Spannung raus bekommt als mit einer 5,5Ah ist ja wohl mal absoluter Käse.
Dann hätte man ja mit einer Autobatterie 100V
die Ah geben lediglich die Kapazität an. Stells Dir wie ein Wasserfass vor. das eine ist größer, das andere kleiner. Der Strahl der raus kommt ist aber immer derselbe =12V. Wenn Deine Ladeanlage nicht laden würde, wäre die 4Ah Batterie halt schneller leer.
Aber eigentlich sollte ja die Ladeanlage so viel nachladen, dass die Batterie niemals großartig leer geht.
natürlich bekommst du aus einer kleineren batterie weniger spannung bei gleicher last als aus einer großen, bzw. ihre spannung sinkt auch schneller.
einzig im leerlauf haben sie die nahezu exakt gleiche spannung.
Aber stimmt schon, dass ne kleine Batterie tendenziell eher unter Last zusammenbricht...
Ja, die Ah geben nur die Kapazität an.
Eine Batterie hat aber auch eine maximale Entladerate, die man i.d.R. mit dem Faktor C angibt.
1C heisst: der maximale Strom liegt bei der Kapazität der Batterie / Stunde , also: eine 4aH Batterie mit 1C max.Entladerate kann 4A abgeben und damit 4A*12V = 48 Watt. Eine 5.5er mit 1C max.Entladerate dagegen 5.5A*12V = 66 Watt. Bei höherer Stromentnahme bricht die Spannung zusammen.
Deswegen hat eine grössere Batterie gleichen Bautyps nicht nur mehr Kapazität sondern auch eine höhere maximale Entnahmeleistung.
Ich weiss allerdings ncith wie der C-Faktor bei den typischen Simson Billigbatterien so ausssieht, müsste man mal messen.
Gerade im Winter wenn's kalt ist, spielt das schon eine Rolle, der C-Faktor ist nämlich leider temperaturabhängig.
GG
