S50: bei warmem Motor schlechter Leerlauf und Gasannahme
    habe heute mal meine S50B2 probegefahren. Ist alles stino, hat die kontaktlose Zündung. Motor springt gut an und alles soweit okay. Wenn sie warm wird, wird der Leerlauf aber zunehmend schlechter. Geht dann auch mal aus, läßt sich dann aber wieder gut antreten. Auch die Gasannahme wird bei warmem Motor schlechter, braucht aus niedriger Drehzahl raus etwas Zeit, bis sie wieder willig hochdreht. Besonders dann wenn ich sie nur rollen lasse, also kein Gas gebe, und dann wieder aufdrehe.
    Habe schon einen anderen Vergaser schnell mal ausprobiert, mit gleichem Ergebnis.
    Zündung ? Steuergerät oder Spule ?
    Ergänzung: Leistung im oberen Drehzahlbereich gleichbleibend
  • Re: S50: bei warmem Motor schlechter Leerlauf und Gasannahme
    Du hast 100%ig den Vergaser im kalten Zustand eingestellt, weil die Drehzahlen bei einem warmen Motor generell viel niedriger sind als wenn der Motor kalt ist. Beim anmachen scheint es dann perfekt zu laufen aber wenn du fährst, der Motor sich aufwärmt und sich auf die normalen Drehzahlen einstellt, ist das Standgas auf einmal viel zu niedrig und zieht nicht mehr richtig oder geht sogar aus...Du musst deinen Standgas einfach nur im warmen Zustand einstellen, dann müsste alles klappen ;) Bevor du das nächste mal losfährst, einfach den Standgas weiter hochdrehen, damit dir die Simme nach ein paar Kilometern nicht ausgeht...
    überprüf die simmeringe. hab auch ne s50 und hatte da selbe problem simmeringe gewechselt und weg wars. aber bei der s50 kommste scheiße an die dinger ran.
    MfG Basti
    S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
    Bj 1979
    63 SZ Zylinder by LT
    vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern... NUN: Luffi LT-Umbau
    Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
    Schon möglich. Könnte das vielleicht auch der Grund sein, warum der Motor so ölig ist ?
    ja wäre möglich wenn ich richtig liege könnte dann getriebeöl in den verbrennungsraum gelangen also mehr öl...
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
    richtig und dann is das gemisch zu fett zum zünden und sie reckt ab.
    Bj 1979
    is aber ne teure geschichte das machen zu lassen
    Bj 1979
