Ich hab ne Frage bezüglich des Wechselns von Zylindern. Kann ich ohne Probleme einen Zylinder mit
z.B. 50mm Laufbuchsendurchmesser auf mein Gehäuse setzen, obwohl dieses auf 53mm aufgedreht
wurde?
Zylinder tauschen
Re: Zylinder tauschen
Hab in der Suche schon einiges gefunden. Das es wenig Sinn macht usw., nur bei mir sollte es
regelrecht als Übergangslösung dienen. Für etwa 1- 2 Wochen.
Sollte etwas Schaden nehmen, dann doch nur der Zylinder, oder? -
Kannst Du ohne Bedenken machen, solltest ihn nur so mittig wie möglich montieren. Schaden nimmt gar nichts nur die Vorverdichtung wird geringer.MfG
Mittig wird er ja durch die Zuganker montiert. Besser wirds nicht gehen.
Als Übergangslösung kannst du das schon machen. Bloß dauerhaft sollteste das nicht. Gerade wegen der Vorverdichtung und damit verschenkter Leistung. -
Dank euch Jungs. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt hat ja mein 90er geklemmt.
Doch bei dem Wetter halt ich es einfach nicht aus zu laufen. -
Also ich hab mir durch sowas meinen Zylinder zerstört. Die Laufbuchs von meinem RT77 ist ja so schon recht dünn und die ist bei genau so einer Aktion gebrochen.
