ich habe ein problem mit meinen Dad seiner S50B2, sobald sie Warm wird und man gas gibt nimmt sie immer ruckweise an und tut dann so als würde sie absaufen!
Was könnte es sein?
Hatten ihr das auch schonmal?
MfG Alex
S50B2 nimmt unregelmäßig Gas an wenn sie warm ist
Re: S50B2 nimmt unregelmäßig Gas an wenn sie warm ist
wasn im Standgas läuft sie oder was????
Sicherlich eine Unterberecherzündung....mal Zündung nachstellen..... -
Ja sie läuft auch wenn sie kalt ist 1A oder im Standgas normal, aber wenn sie warm ist und man gibt gas fängt die das Stottern an!
Nein es ist keine Unterbrecherzündung, es ist eine Elektronik deshalb mein problem! -
Dann läuft sie also im warmen Zustand wie mit Choke.
Kann sein das die HD zu groß iss, oder der Schwimmerstand iss zu hoch. -
jo HD zu groß. bei mir ging sie auch erst mal nach unten wenn ich gas gebn wollte. kleinere HD rein, Gaser neu einstellen und dein problem sollte behoben sein.
MfG Basti
Meint ihr mit HD Hauptdüse oder was?
Ich versteh nur bahnhof, sorry bin ziemlicher Neuling in diesen Thema
Danke euch!
MfG Alex -
Was heißt nun HD?
Warte nun 3 Tage drauf :shock: -
jo hauptdüse ist gemeint :wink:
bock sie mal auf tret sie an und stell das Luft-Benzin Gemisch ein,wenns das ne is dann is es wohl der schwimmerstand.
ist in deiner Luftansaughutze Benzin?Wenn ja Schwimmerstand prüfen und kleinere HD Einbauen -
Habe das Benzin Luftgemisch eingestellt, brachte keine besserung.
Werde wohl den Schwimmer neu einstellen!
Mit der Hauptdüse warte ich erstmal!
Danke euch!
MfG Alex
