Hallo
warum verbraucht man mit den 19 mm vergaser mehr sprit als mit einem 16mm vergaser?
Simson s51 vergaser spritverbrauch
Re: Simson s51 vergaser spritverbrauch
Bei mehr Hubraum, ja.
Ansonsten... Ich weiß ja nicht, wo du ihn anabuen willst, aber ansonsten... Konnt ja auch darauf an, wie du fährt und was dü überhaupt für einen Zylinder hats, wieviel Kubik etc.mfG Felix
ich denk schon weil da ja viel mehr Benzin durch kann
achso also die mm bezeichnet nur die dicke des schlauches. da nur 19mm 3mm mehr als bei 16mm vergaser oder was^^ emh auf nen 60 ccm zyliner will ich den vll. anschließen
Neee, da brauchste den nicht... ne größere HD tuts auch.
Der 19er ist nur für noch viel größere Hubraumklassen gedacht bziehungsweise Mehrkanäler wo auch mehr Gemisch benötigt wird (korrigiert mich bitte).
Also Sprit verbrauchst du dadurch nicht mehr, und mehr kann auch nicht durch, da der Durchlass am Zylinder selber der gleiche bleibt. Un NEIN, 3mm ist ne Menge!
Im Endeffekt macht das keinen großen Spritverbrauchsunterschied, da der Zylinder wie gesagt nur eine gewisse Menge Gemisch benötigt. Probleme bereitet der nur! Beim Einstellen soll es schwerer sein.
Fazit: Nimm nen 16er und gut ist!mfG Felix
Ey ich denke du bist der größte oder beste Tuner in FG ??????? Da müsste man das doch eig wissen...
hehe xD
was is jetzt der unterschied^^ also falls es jemand weiß.. würd mich halt interessieren -
der durchlass ist der unterschied 16N =16mm 19N =19mm
Ich glaube, das hat er gerafft, mit den Millimetern...
Er fragt sich momentan nur noch, warum er denn keinen 19er verbauen kann.
Also es ist so, habe ich mir sagen lassen:
Der 19er ist für die Zylis gut, die einen größeren Gemischdurchsatz haben - sprich die durch mehr Hubraum einfach mehr ansaugen. Ein 16er Würde auf einem Zyli mit 200ccm eine geringere Gemischanreicherung zur Folge haben und damit ist er eine Drossel. Der Motor würde einfach nicht die volle Leistung entfalten können.
Andersrum kannst du nicht sagen: Je größer der Vergaser, desto besser der Gemischdurchsatz. Du Muss (wie ich schon zweimal sagte) bedenken, dass der Durchlass am Ansaugstutzen am Zylinder derselbe bleibt. Der Zyli zieht sozusagen noch dieselbe Gemischmenge durch den größeren Vergaser. Das Problem ist dabei nur diesen einzustellen. Durch diese unpassenden Proportionen, worauf der Vergaser nicht ausgelegt ist, lässt der sich nur verdammt schwer einstellen.
Was hat denn der 60er für einen Durchlass am Ansaugstutzen?mfG Felix
Beim Stino-60er (wenns denn einer werden soll) Stino-Vergaser mit Stino-Bedüsung, genauso wie beim Stino-70er der gleiche Stino-Vergaser mit Stino-Bedüsung des Stino-50ers rankommt.
ja ich habs danke
emh mit dem durchlass, keine ahnung^^
hier der link davon: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 60cm-.html -
Was noch zu sagen sein sollte: Der Zylinder ist qualitativ nicht der beste... Lass ihn am besten von einem Tuner überarbeiten, oder kauf dir gleich einen ausrangierten, gebrauchten hier im Forum.
mfG Felix
was hat das zur folge?
Les die mal die Bewetungen bei AKF durch... Die Verarbeitung ist einfach nicht die beste.
mfG Felix
ja das is nicht gut..
dieser zylinder kostet 70 euro und hat 3 ccm mehr
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 63cm-.htmlder müsste dann besser sein oder?
Der passt aber nicht auf deinen Motor...
Der past auf einen S50 motor und hat die Kolben und Buchsengröße eines 70ccm Zylinders der bei dir passen würde.
Da Steht S50! Was hast du für einen Motor? S50 Oder S51?
Jetzt sag bitte nicht, dass S51 auf dem Rahmen steht... Es kann auch ein anderer Motor drinne sein. Aber ich glaube ja, dass du das mit dem S50 nur übersehen hast.Und wie gesagt: Nimm dir lieber einen gebrauchten von einem Tuner hier ausm Forum. Da haste mehr spaß mit, oder - wenn du dir unbedingt nen neuen kaufen willst - lass ihn von jemandem überarbeiten... Die Nachbauzylis haben so gut wie nie Originalqualität.
mfG Felix
In wie weit sich der Spritverbrauch erhöht ist ja auch abhängig von den Düsen, da die den Sprit an sich durchlassen.
Hat man nur einen ausgedrehten Vergaser erhöht sich nur der Durchlass für das Gemisch, mehr Sprit kommt trotzdem nicht durch. Also kein höherer Verbrauch. Die Hauptdüse ist ja bekanntlich ausschlaggebend bei Vollgas, also erhöht sich mit größerer HD der Verbrauch im Vollastbereich. Hinzu kommt dann noch die Einlassdüse, die, falls größer mehr Sprit in die Schwimmerkammer lässt, also wieder mehr Verbrauch. -
