Frage wegen Zylinderwechsel
  • Hi!
    Ich hab im Moment nen 60/2 drauf...hab aber auch noch nen eingefahrenen 60/4 da! Kann ich den einfach mal so draufstecken ohne den Kolben zu wechseln oder is das nich so gut!? Kolben + Ringe ham erst 500km oder so runter...Zündung kann ja auch so bleiben oder!?
    MfG Joey
  • Re: Frage wegen Zylinderwechsel
    zu jedem Zylinder is ein Kolben dazu....wieviel hat denn der 60/4 runter???
    Du musst mal den 60/2 Kolben in den 60/4 reinstecken und mal schauen ob der Kippelt oder zu schwer geht!!
    Wenn er passt kannste den auch nehmen!!!
    Simson S120
    S50 B2
    NSU Quickly
    Schwalbe KR51/2
    RT 125 BJ. 1954
    Zitat von joey
    Hi!
    MfG Joey
    Damit wirst einen sehr schnellen Verschleiß haben! Im schlimmsten Fall kommt es zum Klemmer/Fresser. Dann kannst du neu schleifen lassen, wenn nicht was anderes im Motor noch zu Bruch geht.
    Defacto solltest du diesen Gedanken verwerfen.
    Zündung pauschal ist/bleibt bei 1,6-1,5mm vOT, kann sich aber auch ändern, kommt immer auf den Zylinder an. Aber allgemein sind das die gängigsten Werte.
    ...naja da mußte schon schauen - weil der 60/4 ja durchaus auch kolbenseitig bißchen Veränderung erfahren hat (also komplett unabhängig jetzt von Kolbengröße) -> SZ
    Naja und der Vergleich mit Human Beings ist leider so nedd machbar, während sich hier immer wieder ne mechanische Passung einstellen kann, isses bei der Kombination Zylinder - Kolben nedd so.
    Alte Gurus schwören darauf - ein Zylinderschliff - 1 Kolben - diese Laufen sich aufeinander ein, System ist schon im Eimer, wenn man den Zylinder nur locker macht...
