Re: Kilometerstand manuell hochdrehen
ne das will er ja nich er is ja beim Motor einfahren un will 80 km mehr aufm tacho ham wie jetzt.
Mein Bosch Akkuschrauber macht genau 60km/h wenn er voll ist, kann bei 80km also gut 1,5 Stunden dauern, eher 2, weil er ja auch leer wird :mrgreen:
Du kannst den Tacho (zumindest die kleinen die bis 80 km/h gehen) aufmachen und an den schwarzen Rädchen drehen. Hab ich auch gemacht, und jetzt steht er wieder bei null.
mfG Felix
meinst du vorne aufmachen und einfach an den zahlenrädern drehen??
da könnte man ja sehr einfach und schnell mal hunderter-stellen einstellen...
aber irgendwie hab ich das gefühl als würde man sich da gerne was im tacho kaputt machen..
@ paan
Ja, das funktioniert. Man sollte sich nur im klaren sein, dass man dabei die Optik des "Chomrings" über dem Glas versauen könnte. man mujss also ganz vorsichtig beim aufbiegen sein. Ich hab das auch nur gemacht, weil dieser Ring schon eine Delle hatte, die ich dabei gleich rausmachen konnte.
Wenn Du dann die Mechanik aus der Hülle genommen hast, darfst Du AUF KEINEN FALL direkt an den Zahlen drehen! Du musst zuerst diesen Stahlstift auf dem die Führungsrädchen der Zahlenrädchen sind auf einer Seite rausmachen, damit ein solches "Führungsrädchen" nicht kaputt geht. Danach alles in einer mühseligen kleinstarbeit wieder zusammensetzten, fertig.
Dauert, wenn man das Werkzeug parat hat und nicht hektisch arbeitet, circa ne halbe Stunde bis ne Stunde. Ist aber nur bei größeren Kilometerumstellungen empfehlenswert.
mfG Felix
Geht das auch beim Auto ?
:danke für den tipp.
glaub nicht, dass sich das für 80km lohnt.
Ich sag ja, nur bei größeren Kilometerzahlen lohnt sich das.
mfG Felix
