• Ich bin auf der Suche nach Ersatzkolben für den Morini GS50 80ccm Tuningzylinder oder in der Simsonszene bekannt als BB1, bzw gibt es Kolben die ich als Alternative verwenden kann?
    mfg doKai
  • Re: Kolben BB1?
    bei LT gibts auch Kolben fürn BB1 mit maßen...
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
  • Re: Kolben BB1?
    Wo kann ich den BB1 Zylinder noch neu Kaufen? Oder gibts die jetzt so gar nicht mehr?
  • Re: Kolben BB1?
    Zitat von Noz
    Bei Tkm-Racing gibts doch so BB1 Zylinder sind das Nachbauten?
    weiß da einer was? ich denke die werden nicht mehr gebaut wiso hatt da tkm noch solche zylinder?
    HIKKE hakke HUKKE wir LIEBEN harte MUKKE ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? wer lacht&tanzt, wenns kracht&schranzt
  • Re: Kolben BB1?
    bb1 also die eurocylindro/athena zylinder haben original Vertex kolben verbaut!
    die selben kolben wie zb in hercules prima gt/gx tuningzylinder verbaut wurden!
    maße von a-i gibt es da! jeder unterscheidet sich um 1/100!
    Langtuning hat kolben für bb1 (mit 8mm loch mittig) sowie ohne dem mittigen für hercules zylinder da!
    -ZFB
    -Scheibenbremse (vorne und hinten)
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    -Mittleres 5gang mit Langem 1ten
    -Gradverzahntes Primär
    Simson-Team-Crimmitschau
  • Re: Kolben BB1?
    Kumpel meint mal, das es die eig auch nich mehr da gibt, die nur noch nich die Seite aktuallisiert haben...
    Weiß nich obs Stimmt...vllt einfach ma anschreiben..
    Zarte Grüße
  • Re: Kolben BB1?
    Zitat von BCFM
    die von TKM sind nich die ori BB1 !
    das heist?
    man bekommt nich soviel leistung aus diesen zylinder?
    oder was haben die fürn unterschid :oops:
  • Re: Kolben BB1?
    den vergleich zu einem alten BB1 kenne ich leider nicht da ich noch keinen gefahren bin aber kann sagen wenn die ordentlich überarbeitet werden gehen die sane ! sind wie die ori BB1 genauso 80er 3 kanal membran daher denke ich wird keinen großen unterschied machen aufjeden fall kann ich sagen da bringst du ordentlich leistung raus ! und wenn das ding mal tot is 105er buchse reind und dann geht das ding wie ne ente auf speed ...........
