Hi,
wie kann ich prüfen ob die Lichtspule bei meiner 6V E Zündung noch funktioniert? Kann nämlich am Licht keine Spannung messen...
Hi,
Re: Wie überprüf ich die Funktion der Lichtspule?
rot/weisse Leitung vom Zündschloss 59 abziehen. Motor starten und gegen Masse messen. Besser ist aber du schnappst dir einfach eine 25W-Birne und hältst die dran, weil die Messgeräte mitunter mit der Wechselspannung nicht klarkommen und dir entweder viel zu viel oder garnix anzeigen. Kann sein daß es die Lampe durchfeuert, aber dann kannst du sicher sein daß die Spule genug liefert.
Grüße
k
25 watt? also ich hab vorne ne 35watt birne drin, soll ich die ma probiern? oder hat das mit den 25watt seinen grund?
Du kannst auch die 35er nehmen, egal
Die Bilux-birnen lassen sich immer so blöd verpopeln, an die 25er ausm Blinker kann man einfacher mal ein Kabel dranhalten.
Grüße
k
hab jetz mal gemessen, da geht garnix. standlicht geht aber das hat ja seinen eigenen kreis glaub ich. heißt das die spule ist kaputt? wenn ja welche ist die lichtspule? :roll: also unten is der geber, das heißt dann entweder
links oben, oben oder rechts oben?
anhand von bildern wo man die neu kaufen kann würde ich sagen ist es die links oben oder?
die spuln gehn im normalfall eig nicht kapputt bzw sehr selten. vielleicht ist bloß das kabel an der lichtsule ab.
ok ich schau da morgen mal, bekomm den polradabzieher morgen erst
und falls doch alle kabel dran sind brauch ich wohl ne neue oder? ich mein, die kostet ja nicht die welt..
Hmja, bräuchtest du. Am besten guckste mal mit 'nem Multimeter ob du von dem Lötpunkt an der Spule zum Kabelende Durchgang hast. Die Spule findet sich auch ganz einfach, weil das weiss/rote Kabel logischerweise genau zur Lichtspule führt ![]()
Grüße
k
ok hab den abzieher nun endlich bekommen.. hab den durchgang überprüft, ist OK. Die Lötstelle nochmals nachgelötet, und auch mal das zündschloss überbrückt. Licht ist trotzdem tot. Also ist die Spule hinüber oder?
Hast du mal den Test mit der Lampe gemacht? Direkt das rot/weisse Kabel von der Zündspule gegen Masse. Wenn da wirklich wirklich nichts ankommt, dann wechsel die Spule.
Grüße
k
habe ich, ja. da passiert nichts. habe bei akf nun die spule bestellt, mal hoffen das sie wirklich dran schuld ist! ohne licht is halt ziemlich gefährlich und nachts ist natürlich nichts..
Jo, also wenn die Kabel definitiv bis zur Spule kontakt haben und nix rauskommt dann wirds die Spule sein. Sollte nach dem Tausch wieder funktionieren.
Grüße
k
