Dichtung am Schalthebel
  • Tag auch!!
    Ich hab ma gelesen, dass hinter Schalthebel + Kicker ne Dichtung is.
    Bei mir suppt es ständig an der Schaltung.
    Hab die Dichtung an meiner 50er nich gefunden, is die innen??
    Sacht ma bitte, was ich da aufschrauben muss!!
    THX.
    Simson S51B
    Seat Ibiza 6K GP 01
  • Ist innen. Da ist nen Simmering kaputt (oder?) wenns ausm inneren kommt. Oder du meinst die Gummidichtung die im Motorseitendeckel drin ist?!
    EDIT:
    kA wie auf Simmering komme es liegt bestimmt an der Gummidichtung im Motordeckel.
    EDIT2: Ok habs genau verwechselt xD
  • das kann der simmering sein der im Seitendeckel ist, aber das kann auch noch son kleiner Gummiring sein der auf der Kickstarterwelle drauf ist, um den zu wechseln musst du die Schaltklaue abbauen!, der war bei mir mal undicht!
    -- Simson Pocketbike im Bau :) --
    -- Astra G CC 1,8 --
  • Also bei meiner S50 kommt da gar nichts raus, bei der S51 ein bissel.
    Schlecht ist es aber, weil wenn man immer Öl verliert muss man ja ständig nachfüllen - das ist teuer und nervig. Also diesen Dichtring würde ich halt mal ersetzen!
  • Moins!
    Wie schon geschrieben! Kenne auch einen der ständig den Simmering (das ist einer) an dem Kupplungsseitendeckel gewechselt hat und nichts geholfen aber auch einen der hats auch gemacht und ging auch danach!
    Audi A4 1.6, unmenschliche 101PS, 0-100: in 100km...
  • Es läuft auch meist ZWISCHEN Kichstarterwelle und Schaltklauen"hülse" durch... Dafür verantwortlich ist dieser kleine Gummidichtring auf der Kickerwelle. Dieser wird mit der Zeit hart und nutzt sich dann gerne und schnell ab.... Keine Chance das dicht zu kriegen. Da hilft nur der Wechsel dieses Dichtrings.
    "Recht's wird's laut und die großen Gänge liegen oben, meine Herren."
    Wolfgang Koch
    plan b Offroadteam
  • :arrow: werd mal die Dichtung wechseln, an denen liegts bei mir meistens...
    naja, nach 20 Jahren... da geht schonma was kaputt... :P
    Simson S51B
    Seat Ibiza 6K GP 01
