sr4-4 vergaser problehm
  • hallo an die habicht fahrer.
    ich habe ein problehm und zwar mit dem vergaser.
    habe jetzt eine 50er hd vom chooke genommen und er fährt auch aber er dreht überhaupt nicht aus. untenrum zieht er gut aber oben kommt garnicht.
    daten des vergasers:
    16n1-3 vom sperber.
    Startdüse: 50
    Nadeldüse: 215 (die mit den 2 löchern auf jeder seite eins)
    Hauptdüse: 50 (die selbe wie die starterdüse)
    Leerlaufdüse: 40
    schwimmer einngestellt.
    anspringen tuht er auch mit 1 kick.
    zündung ist eine 12v serien pvl.
    S50 s51 Motor. Mit Vape
    S51 mit 5Gang, Vape und 70ccm
    mfg bluerider1989
  • Re: sr4-4 vergaser problehm
    habe jetzt eine 60er hd drinen läuft schon viel besser. nur die luftgemischschraube muss ganz drinne sein damit er standgas hält.
    mfg bluerider1989
    Original hat der SR4-4 einen 16N1-6 Vergaser und die Origianle Hautdüse dazu ist ne 50er. Verwendest du auch den Original Luftfilterkasten?
    S51
    QT60Sport
    AOA1
    Serien PVL
    Na dann besorg dir mal die Nadel die reingehört. Könnte sein daß es daran liegt.
    in den 3er und 6er-Vergaser kümmt ne 04er-Nadel. Wenn du irgendeine nimmst stimmt ja kein Übergangsverhalten mehr und vielleicht öffnet die Nadeldüse überhaupt nicht richtig.
    Grüße
    k
    also ich fahr mein habicht mit ner 16N1-1 Bedüsung und der fährt 1a.
    Hab ne Vape drin, ansonsten is alles original also auch Ansauger u so...
    Düsen also:
    Hauptdüse: 62
    NAdeldüse: 215
    Leerlaufdüse: 35
    Starterdüse: 50
    Achso, die Hauptdüse in nem 16N1-3 is ne 80, also falls du die "richtige" Sperberbedüsung ham willst^^
    Ja die HD beim Sperber (16N1-3) ist ne 80er. Aber die wird für den original Habicht Luftfilterkasten viel zu groß sein. Besser ist es beim original Luftfilterkasten original bedüsen und 04er Nadel rein. Ich denke dann wird dein Problem gelöst sein.
    S51
    QT60Sport
    AOA1
    Serien PVL
    ich werde mal gucken welche nadel ich habe. und werde mal den anderen düsenstock versuchen.
    mfg bluerider1989
