Was ist noch möglich?
  • Moin,
    mir ist die Tage nach 2 tagen fahrn die beschichtung von meim Zeta total in Arsch gegangen. Keiner kann sich erklären warum und ich habe sowas so schlimm auch noch nicht gesehn. Nun wollt ich mal fragen was ich mit dem Zylinder noch machen kann. Die Beschichtung ist nicht mehr zuretten.
    Buchse????
    weil Beschichten kostet ja wieder so viel Kohle. Oder kennt jmd ein preiswertes beschichtungsunternehmen. Oder hatt vlt jmd noch andere Lösungen`?
    mfg do kai
  • Re: Was ist noch möglich?
    Hi,
    entweder du gibst den Zylinder zum beschichten ins Ausland wo es meist günstiger
    ist als hier in Deutschland, oder du machst eine GG (Guss) Buchse rein.
    Du musst zwar dann einen anderen Kolben fahren, aber es gibt einige Kolben die verwendbar sind.
    z.Bsp: 54mm Schmiedekolben oder die 3 vers. Sorten an 105er Kolben wo bei ich dir zu dem Polini oder Malossi Kolben raten würde, da diese schön ein Kolbenfenster drin haben.
    aber wenn ich eine Buchse einzieh muss der Zylinder also der Kühlkörper doch noch ein Stück ausgedreht werden oder ich nehm weniger ccm in kauf. Nur mir kommt dieser Zylinder schon recht knapp an den Überströmern unten rüber oder täuscht das?
    Was kostet das beschichten so im Ausland weiß das jmd?
    mfg do kai
    ich würde an deiner stelle erstmal klären wollen warum die beschichtung so runtergeruppt wurde.
    wenn es an z.b. einer schief abgedrehten dichtfläche liegt, würde ich dir dazu raten den zylinder am oberen ende einzuspannen und die dichtfläche abzudrehen, anschließend ausdrehen und eine graugussbuchse einzusetzen, diese muss dann natürlich bearbeitet werden, was, wenn du es nicht selber machst, natürlich was kostet. nur dann ist es so, dass der Zylinder beim schleifen auf der unteren dichtfläche aufgesetzt wird und dadurch die bohrung zur dichtfläche rechtwinklig ist, wenn allerdings der block schief geplant wurde, hast du immer noch ein problem. da der block aber dann eh ausgedreht werden musst, kannst du ihn auch gleich nochmal planen lassen. anschließend alles zusammenbauen und gucken wie stark ggf. eine distanzplatte drunter muss.
    das die achse des kolben parallel zur bohrung läuft, ist sehr, sehr wichtig für die leistung und den verschleiß
    die überströmer wirken recht klein, sind aber immer noch größer als die bei den 105ern auf simsonbasis (wenn kein großer aufwand betrieben wird :wink: ).
    HalloIch glaub nicht das es an dem Block liegt den dieser ist vorher mit einem anderen Zylinder einwandfrei gefahren. Auch über längere Zeit. Der Zylinder an sich hat überall wo der Kolbenring langläuft Riefen. Ich hab es auch schon Leuten gezeigt die sich auch bestens mit dem Thema 2Takt und Simson Tuning auskennen und keiner konnte mir weiter helfen woran es gelegen haben könnte.
    Er war bearbeitet und mit Malossi Kolben.
    Hat RT die Zetas nicht auf 105er umgebuchst`?
    was verstehst du unter micro - Auslass . das sagt mir jezt gar nix. Er war aufjedenfall komplett überarbeitet fals du mit micro klein meinst denk ich nicht war schon relativ groß der Auslass. Hatte auch nen 3. Gehäuseüberstömer bekommen.
    Tuner des Zylinders ist amohalko46 sagt dir bestimmt was. Ich glaub auch deswegen nicht das es an einer felerhaften bearbeitung gelegen hatt.
    okay, glaub auch nicht, dass er da was verhauen hat, aber ein kumpel hatte mal nen zeta, an dem war von irgendeinem alles überarbeitet worden außer eben der auslass, der war mini und der motor nach kurzer zeit fest
    ich schau zu hause nocheinmal aber bin mir egt zu 100% sicher das der mittelbacher da auch was gemacht hatt! alles andere wär schwachsinn. Was schätzt du was der umbau auf buchse kostet billiger als beschichten auf jedenfall oder?
    ist mit leistungseinbußen zu rechnen?
    mfg do kai
    Jo hab mir das bei SM angeschaut aber ich muss sagen für 210 € bekommt man auch eine neue beschichtung.
    mfg do kai
    ca. 130euro ohne schliff und ohne kolben, ~190-200 mit beidem. an sich ist es wie einen zylinder ausdrehen, buchse drehen und dann bearbeiten, außer, dass man eben best. vorgaben hat und nicht ganz so viel am zylinder fräsen muss. also überleg dir das gut
    das ist ja mal richtig scheiße :wink: :mrgreen:
    Und jetzt rauben wir die Bank aus und geben das Geld den Armen. Dann überfallen wir die Armen und schießen auf das Geld...Yippiieeh
