Lässt sich der Zylinder noch mal ausschleifen? Bild!Buchse
  • Hi,
    hab nen Zylinder bei dem ich die Laufbuchse rausgenommen habe! Den möchte ich gerne bearbeiten!
    Soll ein 60/4 werden!
    Jetzt die Frage die Buchse hat einen Durchmesser von ca. 40,50 innenmaß!
    Ist ca. 2,8mm stark!
    Kann ich den Zylinder für einem Kolben 40,96 ausschleifen lassen? Wie ist das Einbauspiel beim schleifen zu wählen!
    Gruss David
  • Re: Lässt sich der Zylinder noch mal ausschleifen?
    einbauspiel sollte bei 4/100 -5/100 liegen und warum solltest du den nicht schleifen lassen können?
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
    möchte das nach der anleitung von Reich machen!
    Hab die Maße aus der Anleitung auf die Buchse übertagen! Die originalen Überströmer meiner Buchse scheinen aber schon so groß zu sein wie die Maße in der Anleitung!
    Die zusätzlichen Kanäle hab ich eingezeichnet! Auslass wird ca. 3mm nach oben erweitert! Einlass ca. 2-3mm nach unten! Breite von Einlass und Auslass scheinen auch zu stimmen!
    Hab mal ein paar Bilder gemacht! Sieht das stimmig aus! Für Tipps wäre ich dankbar!
    gruss David[Blockierte Grafik: http://img78.imageshack.us/img78/8826/02072008ic6.jpg]
    Hab leider grad nur mein Handy da gehabt!
