• he,
    hab ma ne frage zu e zündung.
    hab momentan in meiner s51 ne u-Zündung drin gibt aber immer probleme mit starten wenn se warm is und so.
    Hab noch ne e zündung rumliegen.
    meine fragen
    Is der einbau schwieriger? (einstellen,...)
    Kann das steuerteil kaputt sein falls es nicht funken sollte?
    wie is das mit der beleuchtung? brauch ich andere glühbirnen?
  • Re: elektro zündung
    Eigentlich nicht. Einfach die Markierungen übereinander. Günstiger wäre noch alles mit Strobo nachzumessen, aber für den Stino reicht es eigentlich.
    Ja, Steuerteil, Zündspule, Primärspule oder Geberspule können kaputt sein und dadurch gibt es keinen Funken mehr. Steuerteil macht aber am häufigsten die Mücke.
    Ja, vorne eine 35W Bilux statt der 25W. Rest bleibt.
    Grüße
    k
    er meint mit einbau sicherlich auch den kompletten Anschluss, nicht nur lediglich das EInstellen. ALso EInbau der Elektronikzündung ist machbar, du benötigst lediglich nen Schaltplan und danach kannst du es ruhig und gewissenhaft verkabeln.
