S 51 Zündungsproblem
  • N'Abend !
    Habe ein Problem mit meiner S 51 6V-Unterbrecher-Zündung.
    Im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen geht sie aus und hat keinen Funken mehr. (geprüft mit Strobo)
    Unterbrecher und Kondensator sind neu, die Zündung ist korrekt eingestellt.(0,4 U-Kon.; 1,8 v.oT Zzp.)
    Nur bei höheren Drehzahlen bleibt sie an aber hat auch da Aussetzer. Zündspule habe ich schon 2 andere ausprobiert, geht auch nicht. Polrad schon getauscht, das wars auch nicht.
    Nuja, was sollte das denn noch sein können, eher was mit der Masse oder mit der Grundplatte ?
    Was meint Ihr ?
