Problem mit der Elektrik
  • Hallo Leute,
    ich fahre eine schicke 3-Gang schwalbe und zwar eine KR 51/1K!
    Ich war immer sehr zufrieden mit ihr aber nach dem ich siw kürzlich auseinander gebaut habe um sie zu lackieren (ist übrigends super geworden) funktionierten nachdem wieder zusammenbau die Blinke sowie die Hupe und das kleine Licht für den Leerlauf nicht mehr! Praktisch alle Abnehmer von der Batterie!
    Ich habe die Batterie neu geladen, habe auch die Kontakte gefettet und geschaut ob auch 6V an der Batterie vorhanden sind!
    Es kommt Strom an der Hupe an doch sie will einfach nicht mehr Funktionieren, es kommt auch Strom bei der kleinen Lampe für den Leerlauf an, doch auch sie will nciht funktionieren und bei den Blinkern kommt erst gar kein Strom an :(
    Die Sicherung kann es nicht sein, ich habe nachgemessen!
    Ich habe eigentlich auch sonst kein Kabel gefunden welches übrig geblieben ist :( also woran kann das liegen?
    Bitte helft mir!
  • Re: Problem mit der Elektrik
    Masse an den verbrauchern?
    Hupenkontakte müssen meiner Meinung richitg gepolt sein! Einfach mal vertauschen!
    Die Blinker bekommen Masse über die Befestigungsschraube am Blinkerschalter, wenn das alles überlackiert ist, hasst du vielleicht keinen Massekontakt!
    Ciao Manuel
    PS: miss doch einfach mal den Durchgang vom braunen Blinkerkabel gegen Masse...
