Schalthebel rutscht dauernd und lässt sich nicht befestigen!
  • Hey Leutz,
    seitdem ich meinen Fußschalthebel gewechselt habe (gegen einen hübsch Chrom von AKF) habe ich das Problem, das der Hebel nur noch am rundrutschen ist, bedeutet er lässt sich nicht "zentrieren" sowie ich es mir wünsche.
    Habe ihn mit der Ori Schraube festgeschraubt und eine Mutter hintergesetzt, mit voller Gewalt, trotzdem löst er sich.
    Nun habe ich eine selbstsichernde Mutter bentutzt und zusätzlich Schraubensicherung und noch eine selbstsichernde als Kontermutter, das habe ich nun zugebombt wie sonst nichts... testen konnte ich das Ganze noch nicht, werde morgen schauen ob es bei der Fahrt hält.
    Besucht mich auf meiner neuen Homepage (noch im Aufbau), über nen GB würde ich mich freuen!
    http://www.custom-s51.de.vu/
    Wer nicht kämpft hat schon verloren!
  • Re: Schalthebel rutscht dauernd und lässt sich nicht befestigen!
    mach mal nen bild normal ne schraube oben und unten ne u scheibe und unten nen federing hält normal...
    Blub
    Naja von oben ist nun bei mir die Schraube, von unten die beiden Muttern. Natürlich dazwischen jeweils eine Unterlegscheibe.
    kann es sein das da vorher öl da war, und du darauf festziehst ? auf öl sollst du nicht bauen ^^
    suche: alu/eisen handbremshebel/kupplungshebel und fusbremshebel, wenn möglich alles von einem
    Ja das war so anfangs, bzw, dachte ich, meine Finger seien ölig gewesen beim Abbauen (habe davor an der Kette gebastelt)... dann hatte ich alles nochmal abgebaut, mit Hochdruck den Bremsreiniger raufgeklatscht und sogar nochmal mit Drahtbürste rübergegangen (Metallspäne, was weiß ich...), hat nichts gebracht.
    Dumme Konstruktion...
    @ simson_power:
    die idee is ja okay aber er hat sich extra nen neuen verchromten gekauft wie er gesagt hat und wenn du den aufflext, haste numal ne stelle blanken metalls-> rostet
