habe eine Simson S51 12V Unterbrecher Bj.1990.
Nach einer Fahrt mit hoher Drehzahl (85Kmh) brannte der Widerstand am Kerzenstecker durch.
Nach dem Tausch geht zwar die Zündung wieder ruckelfrei, aber Gesschwindigkeiten wie damals sind nicht mehr drin. Bei Ca. 65Kmh höhrt man ein blechernes Geräusch, aber sie dreht nicht mehr hoch. Habe einen neuen Vergaser von afk verbaut, welcher aber vorher mit hohen Drehzahlen funktionierte, also schließe ich den aus.
Den Kondensator auf der Grundplatte und die Zündspule sind getauscht worden, brachten aber keine Verbesserung.
Danke für jede gute Idee..
