servus leute...sagt malwenn ich ne vape einbaue..muss ich unbedingt den regler einbauen?denn ein leuchtmittel zieht sich ja nur soviel leistung (watt) wie es braucht....also soll nur vorder und rücklicht bei der vape über das eine kabel (gelb) geklemmt werden,oder zerhauts da die leuchtmittel?
bitte löschen!
Re: vape benutzen
den regler brauchste schon, sonst verabschieden sich die birnen, wie du schon sagtest.
Re: vape benutzen
hab jetzt auch bei einem ne vape angeklemmt wo es die glühbirnen durchgefackelt hat! könnte das dran liegen das der regler keine masse hat??
mfg -
Re: vape benutzen
daran könnte es liegen. oder der regler ist defekt oder falsch angeschlossen
Re: vape benutzen
hmhm das problem hatte ich auch der regler muss schon dran.
mfg.
