Nabend, hab mal ne Frage zu den Lagern im Motor. Hab ein paar Hälften rumliegen, wo aber noch fast alle Lager drinnen stecken. Habe die Hälften mal auf die Herdplatte getan, da geht aber immer noch nichts raus. Und wie bekomtm man das schmale Lager von der Abtriebswelle runter? Das steckt noch dran, kann es aber nicht ,,runterklopfe'', weil die Zahnräder im Weg sind.
Kugellager rausbekommen
			Re: Kugellager rausbekommen Meinste das links im Gehäuse? Wieso sind da Zahnräder, die
 Abtriebswelle musste erst aus dem Lager ziehen... ?
			Re: Kugellager rausbekommen nein in der rechten Hälfte. habe die abtriebswelle angezogen und das lager kam aus der Hälfte, das jetzt an der Abtriebswelle steckt
			Re: Kugellager rausbekommen Ansehen und lernen es wird dir helfen. http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... video.html und wegen dem problem mit Lager auf der welle mit 2 dicken schlitzschraubendrehern hebeln oder 2 Meisel oder ähnliches. Das Lager sollte danach neu is wohl klar. mfg
			Re: Kugellager rausbekommen cool. habe gleich eine weitere frage. habe mir schon eine motorspaltvorrochtung gebaut. Heute hab ich mir eine Skizze gefunden, die aber von den Maßen nicht passt. [Blockierte Grafik: http://simson-freaks-rosenbach.de/media/DIR_42957/TMP1.JPG] das hier, da sind abweichungen voon 2-3 mm.
			Re: Kugellager rausbekommen entweder du kaufst dir für die par eus so ne vorrichtung oder du machst es ohn (wärmeplatte Gummihammer). besser ist ersteres, aber erst so nen teil zu bauen währe mir zu aufwändig. mfg
