servus .....bekomme bald meinen 60er 4 kanal wieder vom schleifen.....und muss ihn natührlich auch neu einfahren.....kann ich den mit 17er ritzel einfahren?oder zu zweit mit 15er ritzel?bzw kann ich beim einfahren nen resonanzauspuff ran machen?bitte gebt mir einige tips....da ich bis jetzt nur 2 kanaler eingefahren hatte.....thx nice greets
bitte löschen!
Re: Zylinder einfahren
Eingefahren wird IMMER so wie das ganze Setup laufen soll! Belastungsmist weg lassen! Fahr die 100km lieber allein
Is maln Nachmittag und gut is
Dann kannste die Schnecke hinten ruff schmeißen
also meinst du den auspuff zambasteln anbauen und einfahren?....grins
naja aber beim einfahren betstimmt nicht bis in den resopunkt drücken oder...also einfach nur halbgas und gut...??
würde mich aber auch mal interessieren
Mit den Drehzahlen einfahren in denen er später auch laufen soll. Aber keine Dauerbelastung.
Deswegen muss auch der Auspuff schon ran der später ran soll.grüße k.
na das is wohl nen bisschen häftig,oder?
Weder häftig noch heftig.
ZitatAlles anzeigen• Neuen Motor einbauen + anschließen.
• Vergaser, Auspuff, Luftfilter usw. umgebaut bzw. eingestellt. Benzingemisch 1:20.
• Dann im Stand laufen lassen ca. 5 Minuten bis der Zylinderkopf Wärme hat.
• Dann stell ich den Leerlauf ein, Luft und Anschlag.
• Danach geb ich kurz hintereinander im Stand mehrmals Gas damit der Motor bis ca. halbe Drehzahl gelangt. Gas quasi nur antippen.
• Danach Motor aus.
• Wenn der Zylinder abgekühlt ist das man ihn anfassen kann tret ich wieder an und lass
• das Moped im Stand ca. 5 Minuten laufen.
• Ab und an Gas antippen damit der Motor kurz bis 3/4 Drehzahl hochdreht.
• Schon durch das antippen erkenne ich ob der Motor Biss hat oder ne schlaffe Gurke ist.
• Nach den 5 Minuten lass ich den Motor wieder abkühlen.
• Dann zieh ich den Kopf nach, tret das Moped erneut an und fahre los.
• Dabei lass ich den Motor in den untersten Drehzahlen laufen, so das er geradeso vorwärts rollt.
• Bei 50 ist schon der letzte Gang drin.
• 10-15 minuten müssten reichen.
• Dann lass ich den Motor wieder abkühlen und dann gehts eigentlich richtig los.
• Antreten, 200-300 Meter fahren rein zum warm werden und dann beschleunige ich 1. 2. 3. voll durch, so als wäre der Motor schon Jahrelang im Dienst.
• Nur den letzten Gang, den lass ich in schön niedrigen Drehzahlen gleiten, rein damit der Motor wieder abkühlen kann.
• Dann erneut 1. 2. 3. voll durch.Wenn man das 5-10 mal gemacht hat gehts erst auf größere Fahrt.
Davor aber noch etwas wichtiges:
• Nämlich wieder 1. 2. 3. voll durch, die 4 rein und ca. 5 sekunden Vollgas stehen lassen.
• Dann gleich Zündung aus und mit gezogener Kupplung ausrollen. Nur so sagt dann die Kerze etwas über Vollgas aus.
• Also Kerze raus und ansehen. Wenn die Farbe dunkelbraun bis schwärzlich ist gehts auf größere Fahrt.
• Dabei dann nie länger als 3 sekunden Vollgas.
• Bergauf ist immer heikel. Schlecht zu beurteilen wo genau der Motor heiß wird. Hineinfühlen ist angebracht.
• Dauerhaft Vollast schadet (Vollgas ist nichts anderes).Man kann quasi bis 10 zählen und schon klemmts. Daher mein Rat, nie länger als 3 sekunden und die muss der Motor ab können.
Ich glaub das ist vom Herrn Reich.Grüße
k -
Auf jeden Fall sollte man im Reso fahren und KEINESFALLS!! Halbgasfahrten! Abmagerung!!! Bis in den Reso rein und dann schalten. Aber bitte nicht sofort, sondern erst mal 20-40km etwas sachte machen und unterhalb des Reso halten
Solang du Lastwechsel hast, sollte nix passieren
Der Tod sind meist nur die Dauerlastfahrten (Halb / Voll).
