Hab letztens neune Reifen auf die Felge gezogen und nun nach wiedereinbau und festzihen des Hinterrades eiert es ziemlich obwohl alles fest ist und auch die Bremse richtig sitzt.
Rad eiert
Re: Rad eiert
sitz der reifen falsch oder eiert das rad? schau mal genau hin ob nicht der reifen noch irgendwo nicht ganz so hingerutscht ist wie er soll, wenn ja dann einfach bisschen fitwasser(oder was anderes was flutscht) rum machen und dann solltes klappen
Re: Rad eiert
Danke danke
vielleicht geht es ja auch wenn ich einfach ne Runde fahre und es sich somit auswuchtet.
Re: Rad eiert
Kann sehr gut sein! Kenn das von Fahrrädern her. Wenn du da nen "massiven" Mantel aufziehst, eiert das ganze Teil erstmal total hin und her... musste erstmal bischen walgen durch fahren
Dann sollte das ordentlich werden. Mach ordentlich Luft rein, dann wird das nach paar Km weg sein
