Re: Simson tropft ... liegt es an der Dichtung ??
vom Werk aus gehören da auch 2 Dichtungen rein.
Die erste kommt zwischen Zylinder und Krümmer und die zweite zwischen Krümmer und Überwurfschraube.
Wenn Du den Krümmer schon ab hast dann reinige auch mal das Gewinde am Zylinder. Meistens ist da so viel Dreck drinnen, das es sich nicht mehr ganz anziehen läst. Wenn Du das alles beachtest, dann sollte es Dicht werden.
Grüße
Dirk
