Leistungsverlust bei warmen Motor!
  • Hey hab Gerade die suche befragt aber nix gefunden! jetzt wende ich mich vertrauensvoll an euch!
    und zwar folgendes Problem!:
    Erstmal da wichtigste:
    S51 4 gang
    60/2
    Bvf 16n3-4
    72hd
    aoa1
    lufi norm!
    so mein Problem die sie springt gut an, zieht und fährt auch gut 65-70 auf der geraden! Nur wenn ich so 10 -15 km gefahren bin hatt sie einen Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich das heißt sie kommt nur noch schleppend auf Touren! woran könnte das liegen?
    hoffe ihr könnt mir helfen!
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
    4x Alkoholtest 0,0°%
    1x Drogentest NEGATIV
    2x Unfall / 1xLecihtVerletzt
  • Re: Leistungsverlust bei warmen Motor!
    Hallo
    Möglich, dass Dein Choke nicht richtig schließt. Du solltest mal den Dichtgummi checken.
    Ebenfalls möglich ein sich zu verstopfen beginnender Luftfilter.
    Gruß der Papa
    Wenn ich sterbe, möchte ich auf dem Bauch liegend beerdigt werden. So kann man mich auch nach meinem Tod noch am Arsch lecken.
    Zitat von Mustang80
    guck ma nach em schwimmerstand....Könnte falsch sein, weil en ähnliches Problem hab ich auch
    Hätte sie dann kalt nich auch das selbe Problem???
    Gruß der Papa
    Ich würde auch sagen mal den ganzen vergaser schecken vlt. auch mal die zündung , was anderes kann es ja nicht sein!!!
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
    das problem ist mir heute auch aufgefallen
    habe ein stino 50er
    neuer vergaser
    6volt anlage
    12 volt zündspule
    leuft seit ich die 12volt zündspule drinne hab besser als vorher
    aber wenn sie warm ist und ich stehen bleibe geht sie fast aus wenn sie aber dann steht leuft der motor normal
    Möglich ist, dass der Schwimmer an der Unterseite ein kleines Loch hat. Der Gegendruck im Inneren verhindert, dass der Schwimmer voll läuft.
    Gruß der Papa
    Natürlich nicht. Er sollte erneuert werden, wenn es denn so ist.
    Eine Idee habe ich noch zum Thema Motor geht beim Bremsen fast aus:
    Auf der Grundplatte befinden sich drei Spulen. Primärzündspule, Bremslichtspule die auch das Rücklicht mit
    mit Spannung versorgt und die Lichtspule.
    Möglich, dass Dir beim Bremsen das Bremslicht den Zündstrom klauen will. Checke mal alle Lötstellen der Grundplatte und die Masseverbindung des Bremslichtes.
    Gruß der Papa
