Simson s51 geht beim fahren plötzlich aus
    ich möchte euch mal um eure hilfe bitten da ich mittlerweile ratlos bin.Wie oben beschrieben fahr ich mit meiner s51 und plötzlich geht sie aus wenn ich weiter gas gebe.Sie hält nur noch standgas und wenn ich gas gebe geht sie aus.Ziehe ich dann den choke und gebe vollgas geht es, und nach 200m mit choke fahren kann ich ihn los lassen und sie fährt wie gewohnt weiter, als ob nichts währe :crazy: und dann ist es unterschiedlich entweder es passiert noch einmal oder 1-2 tage nicht. ich danke im vorraus für eure hilfe.
    Was ich bis jetzt gemacht habe:
    -vergaser gereinigt
    -luftfilterpatrone gereinigt
    -kerze gewechselt
    Verbaut ist:
    -stino 60/2
    -vape 70-3
    -bvf 16n1
    -stino luffi
    -aoa2
  • Re: Simson s51 geht beim fahren plötzlich aus
    klingt auf jeden fall nach vergaser. Ich an deiner Stelle würde ma sehn ob se zu mager läuft. Und evtl is auch dein schwimmerstand zu niedrig. Einfach ma kontrolieren, gegebenenfalls nachkorrigieren.
    das gleiche hatte ich letztens auch erst. bei mir wars ne verstopfte hauptdüse. da hat sich bei vollgas immer was davor gesetzt. bei standgas isses wieder nach unten abgesunken und dann lief es wieder. hatte den gaser mit etwas zuviel dichtmasse (holymar) abgedichtet. und da hat sich so ein würstchen nach innen verirrt und sich immer vor die HD gestezt
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
